mosfet so8 FL
mosfet so8 FL
    invite5dc3fc1e
    mosfet so8 FL
    bonjour j'aimerais svp quelqu'un m'aide pour mesurer se mosfet avec teste continuité multimètre ca bip entre DS pas entre DG MERCI voila la photo du Nom : so8 fl.jpg
Affichages : 111
Taille : 7,5 Ko mosfet
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet so8 FL
    - Entre drain grille, ça ne bip jamais
    - Entre drain source, on a une diode , à condition de mettre la grille et la source ensemble
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    merci beaucoup mais j'ai pas compris de mettre D ET S ensemble ? merci
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet so8 FL
    Citation Envoyé par zouzou14 Voir le message
    Grille ET Source ensemble
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    merci j'ai essayer GS ca bip pas DAUDET78 ya pas moyen de savoir si il est mort svp merci
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet so8 FL
    Tu as fais les deux manips données en #2 ?
    Résultats ?
    PS : en test drain/source , c'est une diode : donc contrôleur en mode diode !
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    merci beaucoup
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    en teste diode il augmente en chiffres après il met 001 sur le multimètre merci
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet so8 FL
    Tu as essayé dans les deux sens pour les pointes de touche ? .... c'est une diode !
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    non j'ai pas fait juste un seul sens D NOIR S ROUGE
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet so8 FL
    Et bien fait aussi l'autre sens ! On teste une diode... pas une résistance .
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    OK merci en faite c'une carte mere sony vaio il s'allume mais ventilo tourne pas alors j'ai tout tester tout marche a part ses deux mosfet de puissance 93v souder sur la carte mere encore j'ai tester pas de courant sur le shema de la carte mere les deux mosfet qui alimente le cpu et le ventilo
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet so8 FL
    j'ai chercher partout l’équivalent je trouve pas mais j'ai trouver presque le meme mais un peut moins fort 91v chez RS Particuliers
  1. mosfet
    Par invite5dc3fc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h13
  2. souder un régulateur CMS (SO8) L5973D
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 17h48
  3. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 22h10
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. Mosfet 5V
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2011, 13h39
