mosfet
mosfet
    invite5dc3fc1e
    mosfet
    bonjour si quelqu'un peut m'aider car il l'arrive un truc super fou j'ai un packard belle TK11 il est tomber en panne il s'allume pas j'ai trouver deux mosfet griller AO4726L_So8 et AO4466_SO8 j'ai changer par DMG4466SSS il ses allumer impeccable je le laisse allumer longtemps pour le tester pas de probleme faut quand je le remonte il veut pas s'allumer et quand je démonte je teste les deux mosfet je les trouve griller je ressoude d'autres il s'aalume quand je remonte impossible de l'allumer encore grille j'arrive pas a comprendre merci de votre aide
    invite5637435c
    Re : mosfet
    avant de refermer les transis sont chauds?
    Y a pas un truc qui touche (conducteur) quand tu refermes?
    Une photo?
    invite5637435c
    Re : mosfet
    C'est Bell au fait en hommage au monsieur du meme nom et pas belle la copine de sebastien...
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    peut etre ta raison sur quelque chose qui touche j'ai changer 12 mosfet il me reste 4 toue a l"heure j'ai installer Windows j'ai copier des fichiers j'ai bien stresser le pc une heure et demi c'etait impeccable j'ai arrete et redemarrer plusieurs fois pas de problemes quand j'ai mis les visses apres il voulais pas s'allumer je recommence je vais essayer de mettre une photo merci HULK28
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    moi je doute sur mosfet TPCA8057-H de chez toshiba qui fait pas son taf mais cest bizarre quand même si il fait pas son taf il devrait les griller direct ou un condensateur céramique ? merci
    Gérard
    Re : mosfet
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est Bell au fait en hommage au monsieur du meme non et pas belle la copine de sebastien...
    Belle avec une majuscule, c'est le nom de la chienne.
    http://www.google.fr/search?q=belle+...=1311&bih=1330
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    voila je vous rajoute une photo pour voir les deux mosfet qui se grille ils sont en rouge merci beaucoup
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    il ya aussi a gauche de la photo un U37 c'est un APL5607KI-TRG_SO8 régulateur de tension d’après ce que j'ai compris peut etre ca vient de lui il me donne rien sur le multimètre merci
    invite5637435c
    Re : mosfet
    Ton probleme se situe au niveau de la capacite d'echange thermique, les deux references ne sont pas identiques sur ce point au moins.
    L'un est donne pour 40 deg/W (celui d'origine) l'autre celui que tu as pris pour equivalent (a tort) pour 88 deg/W soit le double d'echauffement...
    Voila pourquoi il meurt doucement.
    Une fois enferme l'echange thermique est moins bon ce qui accelere le processus de destruction.
    Edit:
    Sur une autre doc il semble que ce soit moins clair, a priori l'ecart est moins critique.
    Neanmoins plusieurs autres points montrent que ta refrence de remplacement est moins performante.
    Sur ces materiels compte tenu de l'environnement ces ecarts peuvent etre critiques, obsolescence programmee oblige , tout etant plus ou moins deja a la limite du raisonnable...
    Avec la reference d'origine tu as eu une defaillance prematuree, donc avec une reference moins performante ca devient plus vite flagrant.
    Il te reste a choisir une reference plus robuste.
    Verifie bien que ton ventilo tourne rond et qu'il se declenche a une temperature pas trop elevee.
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    merci hulk merci beaucoup je vais essayer de trouver le meme je te tiens au courant c super gentil de ta part merci car il voulais me rendre fou se pc merci
    invite5637435c
    Re : mosfet
    Fais attention a la charge d'entree dans le mos que tu choisiras, elle s'envole vite sur les Mos plus puissant et le circuit de commande risque de ne pas suivre.
    Choisis quelque chose de tres legerement superieur, pas trop superieur.
    Au besoin, si tu as de la place, essaye de mettre un micro dissipateur pour ameliorer l'echange thermique.
    invite5dc3fc1e
    Re : mosfet
    bonjour hulk j'arrive pas a trouver les memes que AO4726L_So8 et AO4466_SO8 le ventilo quand je change les mosfet et je l'allume il tourne vite apres un moment il se calme il tourne doucement merci hulk
  1. mosfet
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 18h55
  2. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 22h10
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h02
  5. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
