Problème détection RFID UHF
    invitec961e811
    Je travaille sur un projet de chronométrage de cycliste sur parcours
    On a choisi d'utiliser des puces passives car moins cher que les puces actives.
    Pour l'instant les essais que l'on a fait sont prometteurs mais pas encore concluants.
    La détection se fait par une antenne directionnelle à environ 3 mètres de hauteur. L'antenne est censé capté jusqu'à 10m en condition labo:
    On a quelques soucis de détection:
    Quand le tag est trop proche d'une partie métallique (le cadre de vélo par ex), on a des interférence et ça détecte très mal
    Si je me met face à l'antenne et que je déplace le tag sur une ligne verticale, j'ai des zones de non détections (peut-être des lignes de champ).
    On cherche à détecter sur une largeur de route jusqu'à 4m de l'antenne
    Existe t'il des astuces pour améliorer la détection? Ou du matériel spécifique?
    L'antenne fait 46*46cm
    http://www.idcapt.com/fr/lecteur-uhf...-distance.html
    Le tag fait 3*10cm environ:
    http://www.tagproduct.com/solutions-...?IDTAGS0349UHF
    Merci par avance de vos lumières
    inviteede7e2b6
    Re : Problème détection RFID UHF
    le systéme semble prévu pour détecter un piéton , ou un véhicule A L’ARRÊT !
    quid des capacités de ton tag pour un mobile à 50 km/h : cycliste en course...
    AMHA je demanderais conseil au fournisseur.
    invitec961e811
    Merci pour l'info pixel,
    Le fournisseur vient de me lacher
    Il ne semble pas sur de la solution
    Y a-t'il une réelle différence entre différentes sortes de tags
    J'avais dans l'idée d'utiliser plusieurs tags ou bien s'il existe des tags de la taille d'une feuille A4 (l'antenne aurait une plus grosse sensibilité)
    Fredo2009
    inviteede7e2b6
    pour un mobile , le tag actif me semble la seule soluce, dans l'état actuel de la technique.
    invitefa96bd8f
    De toute manière à partir du moment ou tu as du matériel conducteur aux alentours du TAG, ca fonctionne plus (du moins pour le passif, jamais travaillé avec de l'actif). sinon il faut prendre une fréquence plus basse, mais adieu la portée.
    Donc +1 pour passer à l'actif.
    invitec961e811
    Désolé pour l'actif, trop cher pour de la détection de masse
    Ca irait pour de petits volumes mais je me vois mal financer 15000 puces actives (avec en plus changement de piles tous les 2 ans)
    inviteede7e2b6
    comme tu donnes les infos au goute à goute...
    on ne peut pas deviner !
    invitec961e811
    Ok Pixel dsl je pensais pas que ça avait de l'importance (ça justifie juste le mode de détection choisie).
    inviteede7e2b6
    manifestement le mode de détection est inadapté...
    donc projet à reprendre
    invite3acafa8d
    je viens de lire votre discussion
    Je souhaite utiliser ce mode de detection pour des coureurs à pieds.
    Pouvez vous m'indiquer votre budget antenne et tag, pouvez vous recuperer le numero de dossard des coureurs directement dans un logiciel de chronométrage,
    d'avance merci
    Seb.26
    My 2 cents ... la RFID n'est pas faite pour ton application, surtout pas de l'UHF ... ça ne marchera pas.
    ... par contre, chaque cycliste à un casque, non ?
    -> un datamatrix collé sur le dessus du casque et une caméra qui filme le tout d'en haut
    [Edit] ... oops, pas vu le déterrage ...
  1. Tag rfid uhf
    Par inviteb66379b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 15h01
  2. Lecteur de puces RFID en UHF
    Par invite2cfb3257 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 10h43
  3. regulateur de tension ou de courant pour les systemes rfid UHF
    Par invite09d89438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 17h58
  4. détection par RFID
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 11h01
  5. [Divers] Coupleur UHF UHF.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 18h22
