capteur de noir et de blanc avec un cny70
    invitee88265cc
    bonjour, bonsoir,
    je cherche a faire un capteur de noir et de blanc avec un cny70 pour contrôler deux servomoteur.
    je m'explique un peux mieux,
    dans le cadre d'un concours de robot, j'aurai besoin de faire bouger certain plots en bois peint en noir ou en blanc, donc j'aurai penser a un capteur de noir et de blanc avec un cny70, mais ne connaissant pas trop son fonctionnement, j'aurai besoin d'un peu d'aide, le reste code, montage sur mon robot etc. je peux le faire, mais je n'ai que du véroboard chez moi pour faire le montage =/
    merci pour vos futur réponses, cordialement Spookz
    Montd'est
    Re : capteur de noir et de blanc avec un cny70
    Commence par regarder la documentation du CNY70;
    Globalement il ya une LED IR qui émet des infrarouges et un phototransistor récepteur de lumière: si on approche un objet plat et suffisamment clair devant: une partie des IR émis sera renvoyé "réfléchi" vers le phototransistor;
    Si y a pas d'objet devant le phototransistor ne captera que la lumière ambiante.
    invitee88265cc
    en gros si c'est le bloc blanc le capteur envoie un 1 logique et si c'est un bloc noir le capteur renvoie un 0 logique ou l'inverse je crois
    Montd'est
    c'est pas exactement ça: ce capteur n'est pas vraiment "tout ou rien": et on ne peut pas encore parler de niveau logique tant qu'on a pas monté l'électronique qui va derrière;
    Disons que si le phototransistor reçoit de la lumière il va avoir tendance à conduire et que dans l'ombre il va se bloquer.
    Dernière modification par Montd'est ; 30/11/2012 à 19h50.
    invitee88265cc
    donc si c'est blanc la diode émet de la lumière qui ira sur la base du photo-transistor et si c'est noir elle émet rien?
    DAT44
    Citation Envoyé par Spookz Voir le message
    Bonjour, blanc ou noir, si la diode émettrice est alimenté elle émet de la lumière, si tu place un objet qui réfléchit la lumière(blanc par exemple) à 0.3 mm alors le photo transistor deviendra conducteur,si tu place un objet qui ne réfléchit pas la lumière(noir par exemple) à 0.3 mm alors le photo transistor ne deviendra pas conducteur, si tu ne met rien et que ton cyn70 est dans le noir alors le photo transistor ne deviendra pas conducteur,si tu ne met rien et que ton cyn70 est éclaire par une lumière extérieur alors le photo transistor deviendra conducteur(il sera d'autant plus conducteur que la lumière sera forte)
    invitee88265cc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    le cny70 n'a pas une sorte de protection contre la lumière exterieur?
    invitee05a3fcc
    Comme on n'a pas de lien WEB sur la datasheet du CNY ....
    invitee88265cc
    invitee05a3fcc
    voila la datasheet
    C'était à mettre dans la question en #1
    Il n'y a pas trop de cache ... et les lumières externes peuvent influencer le phototransistor . faut tester !
    Solution? moduler la LED infrarouge avec une fréquence (5Khz ?) et mettre un filtre passe-bande sur le phototransistor pour récupérer uniquement le signal réfléchi
    invitee88265cc
    un filtre passe-bande? c'est quoi?
    Montd'est
    L'idéal est d'utiliser un NE567N pour s'affranchir des problèmes le lumière ambiante.
    invitee05a3fcc
    La réponse ICI
    invitee88265cc
    avec toute les infos que vous me donner, je ne vois pas comment faire pour faire mon petit schéma, comme je suis sur véroboard et pas circuit imprimé
    invitec3cee93a
    Ha ha ha ! exélent la démo! mort de rire...
    là bravo!
  1. Capteur CNY70
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 03h23
  2. Capteur CNY70
    Par invite4dbf60bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h22
  3. Montage capteur CNY70
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 19h43
  4. probleme de reception du capteur CNY70
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2008, 00h02
  5. Recherche capteur noir et blanc
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2007, 20h45
