Capteur CNY70
Capteur CNY70
    invite9b50a77e
    Capteur CNY70
    Je suis entrain de bloqué sur un composant des plus simple et ça m'enerve, je n'arrive pas a faire fonctionner ce capteur...
    Je ne comprends rien j'avais deja reussi a le faire fonctioner...
    Apres de multiples essaies j'ai repris un nouveau CNY70 pour juste faire fonctionner la led infrarouge et la regarder avec une video pour voir si elle fonctionne ou pas?!
    Et je n'arrive pas a la faire allumer... pourtant c'est pas compliqué +5V, GND et une resistance de 150 ohms...
    Voila ma plaque (j'ai bien branché sur le coté vitre bleu) :
    Mon alim vient de la carte Arduino UNO.
    Aidez moi sinon je vais tuer quelqu'un
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur CNY70
    le CNY70 comporte une led et un phototransistor. Il faut donc alimenter la led d'une part et polariser le phototransistor, d'autre part.
    Une seule résistance de 150 ohms ne suffit pas à tout faire !
    Ta résistance de 150 ohms doit servir à alimenter la led je suppose. Pour le transistor, il faut une résistance de pull-up (quelques kohms) pour créer la tension de sortie.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9b50a77e
    Re : Capteur CNY70
    J'ai finalement fais ce schéma, puis avec le sortie S, j'ai etait lire ce que j'avais avec une sortie analog.
    Mais sa ne change rien entre le blanc et le noir...
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur CNY70
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    J j'ai etait lire ce que j'avais avec une sortie analog.
    Euh euh ..... avec une entrée analogique .... bref, avec un voltmètre ?
    PS : avec ce voltmètre, tu as quelle tension aux bornes de la LED ?
    invite9b50a77e
    Re : Capteur CNY70
    Pfou... Bon euh en fait c'etait une enorme erreur de la part je prefere meme pas la dire, juste le schéma est bon j'obtient bien ce qu'il faut ^^
    Merci de vos aides
    Sani300
    invite3570b5f7
    Re : Capteur CNY70
    Merci de vos aides
    Sani300
    Soit t'as mis la diode à l'envers, soit tu t'es trompé de diode ...
    inviteb3ebd75a
    Re : Capteur CNY70
    Salut, pourrais tu me dire si le shema que tu as posté est bon ? j'en ai trouvé un autre assez différent et donc je me pose des questions.
    Je pense que j'ai cramé le CNY70, toute aide est la bienvenue
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur CNY70
    Citation Envoyé par flips Voir le message
    oui, il est bon (mais je n'ai pas vérifié le brochage du CNY70)
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Capteur CNY70
    Par invite4dbf60bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h22
  3. Montage capteur CNY70
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 19h43
  4. probleme de reception du capteur CNY70
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2008, 00h02
  5. Cny70
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2008, 15h23
