Q: filtrage numérique?
    invite84413e1e
    comment je filtrer un signal presque carré et éliminer les oscillations autours du zéros
    c à d mon signal sur une figure et je veux mettre comme la figure(1)
    quell type de filtre et si possible un exemple de filtre sous Matlab
    Une question typique de la rubrique "Electronique".
    Donc ==> Déplacement.
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/09/2011 à 06h26. Motif: Déplacement
    invite2313209787891133
    Re : Q: filtrage numérique?
    Si tu veux obtenir le signal de droite à partir de celui de gauche il te faudra un trigger à plusieurs seuils, plus un simple filtre du 1er ordre.
    invitee05a3fcc
    Et ton signal de gauche, il est fait comment? A priori, il passe par un filtre passe bas qu'il faut virer
    invite84413e1e
    Bjr
    c'est le signal d'un capteur ,mais je veux un filtre numérique
    si possible je veux les équations de récurrences des filtres RII pour les deux filtres
    • Passe-bande.
    • Coupe- bande.
    voir ici :http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
    Ils sont biens les godons.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par araniss Voir le message
    directement ? ou mal traité par de l'électronique?
    je veux ... je veux .... je ne suis pas persuadé que c'est LA solution !
  1. un peu de filtrage numérique avec matlab
    Par fouga dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h01
  2. Filtrage HF
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 12h49
  3. Filtrage numérique
    Par invite81d498d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h52
  4. filtrage numérique par microcontroleur
    Par invite593a42d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 19h41
  5. Filtrage numérique
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 23h23
