souder un régulateur CMS (SO8) L5973D
    invite1f720528
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai besoin de vos lumières, je dois souder un régulateur de tension CMS L5973D http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00002851.pdf, je vais faire ça au fer car je n'ai pas de four à refusion (snif). Sous le circuit il y a une zone chargée de dissiper les calories, je ne peux pas la souder, je pensais mettre simplement un joint thermique (pate) entre le circuit et le plan de masse. A votre avis c'est bon ou pas ?
    Merci.
    vincent66
    Re : souder un régulateur CMS (SO8) L5973D
    L'idéal serait de coller l'ic avec une colle thermoconductrice puis d'effectuer la soudure avec le fer via de la tresse à dessouder...
    Vincent
    bobflux
    Si tu as mis des vias dans le pad thermique, soude-le par en-dessous.
    invite1f720528
    OK ce serait l'idéal mais c'est relativement chère de la colle thermoconductrice çà commence à 14€ chez Farnell (http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204312). Je pense essayer avec de la pâte thermique (http://fr.farnell.com/servisol/20000...25g/dp/3821511). De plus si j'ai besoin de dessouder le CI (j'espère pas) se sera plus facile.
    A+ et merci !
  1. Souder un CMS
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h47
  2. Souder des composants CMS
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 19h47
  3. Cms
    Par invitef008f242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 13h42
  4. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
  5. souder un gros pavé cms...
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h26
