Problème régulateur de vitesse
    invite75468b89
    Exclamation Problème régulateur de vitesse
    Je rencontre un problème avec une défonceuse.
    Le moteur s'est d'un coup emballé et maintenant tourne très vite. La vitesse ne diminue pas avec le régulateur de vitesse. Je pense qu'il s'agit de celui-ci (photo ci-dessous). Comment être sûr qu'il s'agit bien de cette pièce? Je ne voudrais pas le changer pour rien (85€).
    Merci par avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème régulateur de vitesse
    Sans voir tes pièces jointes ....
    Tu dois avoir un gros transistor noir avec 3 pattes, c'est probablement un triac, tu notes ce qu'il y a marqué dessus
    invitee05a3fcc
    C'est le truc noir fixé par un boulon. retire délicatement le vernis pour lire !
    invite75468b89
    Merci pour ta réponse
    Il y marqué BT138 600g. Ce serait la pièce défectueuse?
    invitee05a3fcc
    C'est bien un triac http://www.datasheetcatalog.org/data...BT138-500F.pdf
    Dispo, par exemple, ici http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=30241
    Il y a 90% de chance que ce soit le coupable. Fait une mesure, hors tension, à l'ohmmètre la résistance entre la patte centrale et la patte près du bord du circuit imprimé (gratte bien le vernis !). Si tu trouves une résistance de moins de 50 ohms ...... il est mourru
    invite75468b89
    Merci pour ton aide. Je vais tester et vous tiens au courant.
    invite75468b89
    J'ai mesuré et la résistance est 10 ohms. Je l'ai donc dessoudé et vais le commander sur le lien que tu m'as transmis.
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolo13 Voir le message
    et , par sécurité, tu as toujours 10 ohms ?
    PS: Vu les frais de port, prends en 3 ou quatre !
    invite75468b89
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Après "déssoudage" la résistance est passée à 6,7 ohms???
    invitee05a3fcc
    Parfaitement correct ! Ton Triac est bien mourru de chez mourru !
    La manip, mesure après dessoudage, permet de vérifier que la mesure in-situ était bien significative d'un défaut du triac (et pas d'un truc qui aurait perturbé le diagnostic ... comme une goutte de soudure par exemple)
    La différence de valeur mesurée? Normal et on s'en moque ! On doit mesurer quasiment l'infini pour un composant bon.
    D'autre part, une mesure avec un contrôleur universel d'une résistance de faible valeur est assez imprécise (valeur des contacts des pointes de touche).
    Le cadavre de composant a été chauffé, ça peut changer la valeur.
    Citation Envoyé par Daudet
    maintenant, c'est 99,9% !
    invite75468b89
    Ok merci beaucoup, je le change et te tiens au courant.
    Merci encore.
    invite75468b89
    J'ai réussi à trouver un un vendeur de composants près de chez moi. Par contre il n'avait plus de Triac 138-600 mais 138-500. Pour lui il n'y avait pas de grosse différence à part que la tension maximale admissible était de 500V et non 600.
    Je l'ai soudé et ..............CA FONCTIONNE !!!
    Un grand merci à toi.
    Par contre j'ai 2 petites questions:
    - A quoi sert le vernis qui recouvre les composants?
    - Y aurait-il un livre qui expliquerait l'utilisation des différents composants électronique, le diagnostic des pannes ....
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Il a raison
    A protéger le circuit et les soudures de l'humidité
    A éviter qu'un composant ne casse mécaniquement à cause des vibrations
    NB : Et si il avait été plus dur et épais ....... à empêcher le dépannage !
    Il doit y en avoir , mais je suis trop vieux pour savoir. Moi, j'ai appris à l'école et sur le terrain. Sachant qu'en 60 ans, on est passé de la lampe au microcalculateur. Il faut s'adapter en permanence
    J'avais quasiment diagnostiqué la panne dès le début ...... Ce n'est pas l'école, mais l'expérience .
  1. Régulateur de vitesse
    Par invite877fd7a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 15h41
  2. régulateur de vitesse automobile
    Par invitea04ebd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h31
  3. Depannage de regulateur de vitesse
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 23h45
  4. Régulateur de vitesse
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 01h25
  5. régulateur de vitesse et pid
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 11h18
