Probleme_Soudure_Diode_
    invite636cf2fd
    J'ai mal calculé l'empreinte d'une diode blanche de type "thru-hole". En effet l'empreinte de trou que j'ai fait est 0.7mm, par contre la taille de trou recommandée est dans l'ordre de 1mm. Savez-vous une référence d'une diode blanche de type "T-1" ou bien "T-1 3/4" qu'elle a comme taille de pin (forme carré) 0.4mm ou 0.45mm car la majorité de diode que j'ai trouvé c'est 0.5mm. Si non avez vous une suggestion pour faire la soudure de mes diodes avec ces petits trous.
    Merci,
    invite5a932b88
    Re : Probleme_Soudure_Diode_
    pourquoi tu ne reperce juste pas plus large?
    invitee05a3fcc
    C'est du 6 couches ?
    C'est du trou métallisé ? Et la métallisation sert à faire une liaison ?
    Quel est le diamètre extérieur de la pastille ?
    Tu as deux circuits imprimés à faire ou 2000 ?
    C'est un truc perso ou industriel ?
    invite6a1874fe
    Tu la soudes proprement de l'autre côté ?
    invite636cf2fd
    C'est juste deux couches, et ils sont des trous métallisés et la métallisation sert à faire des liaisons avec des autres composants. Le diamètre extérieur de la pastille est 1.2mm. C'est 2 prototypes à faire. Bon, on a pas les outils de perçage. En fait on a fait le perçage des cartes chez une société.
    invitee05a3fcc
    Tu coupes les pattes des LED au plus court acceptable et tu les soudes sur le trou..... c'est pas joli , et ton client va peut être râler . J’espère qu'il n'y a pas 300 LEDs à souder !
    invite636cf2fd
    Ils sont dans l'ordre de dizaine...A votre avis la coupure des pâtes n'influe pas sur le transfert des courants?
    invitee05a3fcc
    ben non ! il y a une dizaine de mA dans la LED. Par contre, ça joue sur la tenue en vibration . faut souder avec une pointe assez plate pour passer sous la LED et souder rapidement (de préférence avec de la bonne vieille soudure au plomb)
    De plus, il faut tenir la LED, sinon, elle va se mettre de travers .
    invite636cf2fd
    Ok,merci pour tes conseils.
    invite5a932b88
    pourquoi pas percer plus gros, et tu soudes des 2 coté, comme ca la pate fait la liaison entre les couches? ou alors je vois pas bien le truc
    invitee05a3fcc
    Réponse :
    Citation Envoyé par omdatovich Voir le message
    en perçant à 1mm, y a plus de pastille !
    peut-être des adaptateurs de ce typesi l'encombrement le permet)
    http://www.precidip.com/clip.aspx/pa...PSZwX2ZpdD0%3d
    (le lien est bizarre, je tente de joindre un extrait de plan).
    Cdlt,
