arrivée en butée
arrivée en butée
    invite4c7efd47
    arrivée en butée
    Bonjour j'aimerais placer un capteur pour connaître l'arrivé en butée de mon moteur je contrôle mon moteur grâce à un l297 couplé avec un l298N et j'ai vu qu'il y avait une relation entre mon capteur et les broches sens 1 et sens 2 mais je me demandais quel capteur prendre.
    j'ai déjà le signal de la surintensité et il me faut l'arrivée en butée pour confirmé que ce n'est pas une anomalie.
    indri
    Re : arrivée en butée
    Un truk du genre fixé au bon endroit?
    Là où va le vent...
    invite4c7efd47
    oui en gros pour moi sa serait placé au niveau du panneau solaire
    inviteede7e2b6
    un simple switch de fin de course...
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...-de-course.jpg
    sorry , grillé par Indri
    indri
    tu as du numérique pour commander? un µC? si oui tu branches le fin course sur un des io comme un bouton poussoir avec un pull-up ou pull-down
    sinon tu peux le mettre en série du moteur, enfin c'est pas élégant car tu sais plus l'alimenter pour lui faire faire demi-tour..bref faut trouver une autre astuce..
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par tomicho Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben , on ne peut pas direque tu sois explicite !
    Tu veux placer un fin de course sur le panneau solaire, encore faut il deviner...le pourquoi de cette disposition ?
    On peut deviner (mais tu n'en dit RIEN) qu'il s'agit d'un moteur qui entraine l'axe de rotation pour un suivi solaire.
    Mais ce n'est QUE supputations ?
    Donc ça sert à quoi exactement?
    invite4c7efd47
    merci pour vos réponses c'est un panneau tracker et je dois m'occuper du moteur et des sécurités et pour différentier un problème de l'arrivé en butée et le panneau va tourner sur 180° au pire si je trouve un moyen d'avoir une position de départ et finale ça peut marcher aussi
    Positron1
    Deux ILS : E et O, savament placés, deux résistances sur le 297
    Bjr à toi,
    As tu pris en considération sur ce qui va se passer ENSUITE
    Ton fin de course coupe, MAIS aprés tu fais quoi ?
    Si tu ne t'arrétes QU'à cette considération (fin de course), ça ne servira QU'une fois.
    Faut prévoir....la suite ( et ce de maniére automatique ).
    IC-CD0000
    Bjr, comme ont dit les autres, 2 contacts de fin de course positionnés aux extrémités, qui commutent un télérupteur pour changer le sens de rotation. Après, faut voir comment tu mets ton moteur en marche : en appuyant sur un bouton poussoir ou un inter, ou par un système optique ? A+
    invite4c7efd47
    merci de ta réponse le moteur une fois le système lancé le moteur tourne sans aide extérieur il va être installé sur une station météorologique donc dans un endroit isolé.
    Bjr à toi,
    Un moteur électrique tourne à l'aide de ..l'électricité...fournie par l'extérieur.
    Il serait bon donc d'etre plus conçis danstes descriptions.
    "sans aide extérieure" , cela veut il dire que le courant moteur sera fourni par le panneau PV ?
    Faut savoir ce que toi TU défénis par "sans aide ...." !
    Nota: comment régules tu la tension de ton moteur, un panneau n'ayant pas une tension...constante ?
    invite4c7efd47
    enfin je pense que le panneau solaire sera l'élément extérieur
    juste je ne comprend pas comment installer le télérupteur
    désolé c'est juste que je ne suis pas très bon la dedans donc bon des fois je me perd... je parlais d'un élément qui peut activer le switch
    Remoi,
    Un "élément" qui peut activer un switch, on peut appeler cela une butée , un doigt (mécanique), etc..etc...
    Ton moteur tourne , dans son mouvement il entraine un doigt qui va venir actionner le swichtet...couper l'alimentation
    soit directement soit par l'intermédiaire d'un relais suivant les puissances mises en jeu.
    Le doigt entrainé par le moteur vient pousser (interruption) le levier du fin de course.
    Exemple:http://www.atcproduction.com/contenu...on_1_grand.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2013 à 17h05.
    invite4c7efd47
    faut pas laisser ton mot de passe
  1. Position idéale de la butée!
    Par fafy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2023, 18h24
  2. butée de fin de course
    Par invited9298da8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 01h16
  3. potentiometre sans butée
    Par invite305dedfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 20h07
  4. potentiomètre sans butée
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 22h49
