Dépannage carte régulation
    apzo11
    j'ai une carte de régulation à dépanner, mais je m'arrêterai seulement à la partie simple c'est à dire l'alimentation.
    Symptômes: elle fait disjoncter l'installation.
    Causes: peut-être sur-tension due à l'orage ou à des multiples coupures de courant.
    J'ai débranché tous les connecteurs allant vers les moteurs, capteurs.. en laissant seulement l'alimentation en 230 V et la disjonction existe toujours, c'est pourquoi, j'ai mis en cause la carte.
    J'ai mis deux schémas, mais je crois que le deux est plus juste (vu la taille des bobines).
    Je suis surpris que le 230 V arrive direct sur la carte, et se trouve ensuite redressé par B1 (pont de diode) et le condensateur 400 volt ce qui est cohérent.
    Si je me souviens bien je dois arrivé à environ 320 V continu!!!
    Je mets en cause plutôt le pont de diode, mais avant de le dessouder y a t-il des précautions du fait qu'il s'agisse de multicouches et que je n'ai (n'avais) pas trop d'expérience en ce domaine.
    Merci de me donner peut-être des meilleures pistes de recherche et de me dire si je n'ai pas raconté de grosses co..eries.
    Merci pour votre aide
    Une pièce jointe supprimés
    Dernière modification par JPL ; 08/04/2013 à 16h27.
    apzo11
    JPL
    Re : Dépannage carte régulation
    Merci de poster le schéma dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    inviteede7e2b6
    si le pont est en court-jus , ça se mesure sans le dessouder.
    ça disjoncte par sur-consommation , ou par différentiel ?
    apzo11
    Voilà le schéma:
    Oui effectivement il peut-être testé sans déssoudage mais je résonnait avec le schéma 1 et je pensais que le "transfo" pouvait perturber la mesure.
    les diodes sont bien en CC et déssoude et vérifie.
    Disjonction au disjoncteur spécifique et à l'inter différentiel.
    Petite question: comment "ils" font avec du 320 volt continu après...
    merci je te teins au courant.
    apzo11
    inviteede7e2b6
    les diodes sont là pour faire le 300 volt continu , avec un condo de filtrage.
    apzo11
    C'est au moins le pont de diode.
    Je n'arrive pas à le trouver chez les distributeurs du net.
    Y a t-il des équivalences?
    je peux lire dessus "DB 207" et le fusible est un 4 ampères (voir schéma).
    En effet, c'est pour alimenter des moteurs continu de ventilation.
    merci de l'aide
    apzo11
    inviteede7e2b6
    tu achètes un pont 1000V 10 ampéres , archi-courant chez tous les épiciers.
    apzo11
    J'ai cherché chez xxxrad et radiospa, mais je n'ai pas trouvé de pont avec ces caractéristiques 1000V 10 A, dans un boitier DIL.
    Ce que j'ai pu voir ce type de boitier s'arrête vers 2 A et 200 Volts.
    J'ai essayé de trouver un équivalent du DB 207, sans succès.
    As-tu quelques pistes?
    apzo11
    inviteede7e2b6
    en DIL , ça sera nécessairement limité à deux ampéres.
    si il est trop juste à l'usage , le probléme reviendra.
    mais il a peut être claqué pour une cause externe.. bref le dépannage c'est compliqué.
    apzo11
    De mon temps c'était plus simple......
    Si je comprends bien 2 solutions :
    N°1 commandé http://http://www.conrad.fr/ce/fr/pr...0-V-1-A-Diotec
    Tension de service OK, courant 1 ampère : il servira de fusible...
    N°2 acheter une carte: c'est un peu con, de trouver la panne et de mettre le tout à la poubelle...
    En rédigeant j'ai repensé à ce que alimentait la carte: la carte + 2 ventilos.
    Je joins les caractéristiques électriques.
    Donc je pense que la solution 1 est bonne, car le courant max nominal est de l'ordre de 88/230 soit .3 A.
    Le pont de diode doit convenir? comme il convenait avant, Non?
    Pourquoi mettre un fuse de 4 A: Peut-être pour s'affranchir du courant d'appel des moteurs continu?
    merci pour l'aide et les commentaires.
    apzo11
    inviteede7e2b6
    personne ne t'interdit de bidouiller pour loger un pont plus costo.
    précautions d'usage lors des tests , bien sur !
    Positron1
    Lorsque ça disjoncte, est ce que ce n'est pas dû à un défaut d'isolement ? une fuite terre !!!!!et non pas un court jus ?
    apzo11
    Si ça fait dégueulasse et pas très pro, de plus ça vibre pas mal et le DIL était "collé" au jaja.
    pour Positron voir post 3 : les deux
    apzo11
    cougar73
    pour faire vos essais et éviter que sa disjoncte mettre une lampe à filament en série sur le 220V
    si il y a court circuit la lampe s allume normalement et si il n y en a pas soit le filament rougie ou pas sa évite de faire disjoncter.
    bon courage
    apzo11
    Est ce que ça marche avec un petit ventilo?
    C'est plus transportable et plus facile à trouver maintenant.
    apzo11
    inviteede7e2b6
    niet , il faut impérativement une LAMPE À FILAMENT , dont la courbe résistance/température
    permet une bonne protection du bousin en test.
    c'est un truc de dépanneur depuis des générations.
    c'est ce que j'appelle les "précautions d'usage"
    cougar73
    non car y a une inductance non, faut une lampe a filament je sais pas si ça marche avec des lampe halogène; fais une recherche sur google
    inviteede7e2b6
    ça marche avec des halogènes , j'ai essayé.
    cougar73
    ok c est toujours bon d le savoir que l halogène marche on dois en trouver plus facilement
    bonne soirée
  1. dépannage carte élec
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2012, 08h08
  2. Dépannage carte
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 12h50
  3. [Blanc] Branchement carte regulation numérique
    Par invite052d1942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 20h34
  4. carte de régulation
    Par Micjoh59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 09h15
  5. Carte de régulation HS
    Par invite277a7065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 00h09
