brancher jouet sur secteur
    invite631780d6
    Mon fils a une grue très gourmande en pile. je voudrais brancher sur secteur via transformateur. Je pensais 6*1.5 = 9V. je branche le + sur le + et le - sur le -. Mais c'est pas si facile malheureusement !
    Voici la photo de la télécommande et le schéma des piles.
    Comment brancher un tranfo là dessus et quelle voltage? MERCI
    Il y a 3 moteurs. à chaque fois commande inversée pour descendre ou monter.
    invitefa96bd8f
    Re : brancher jouet sur secteur
    tes images passent pas
    invite631780d6
    ok, j'ai modifié images merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludobiohazard02 Voir le message
    Dangereux et totalement déconseillé !
    Si le jouet a été conçu avec des piles, c'est pour une question de sécurité ! Et l'alimenter avec un bloc secteur c'est le risque de transformer ton gamin en Claude François .....
    Utilise des accumulateurs NiMh (donc rechargeable) ...mais tu auras moins d'autonomie qu'avec des piles .
    invite631780d6
    je te remercie de t'occuper de la santé de mon enfant, mais j'en ai un peu marre de recharger des piles et d'acheter des piles... je ne vois pas comment il pourrait s'electrocuter avec du 9 volt, l'ampérage n'est pas énorme...
    invitee05a3fcc
    Simplement parce qu'il y a un lien avec le secteur ...... La probabilité est faible, mais pas nulle d'une défaillance de l'adaptateur . Loi de Murphy !
    Et c'est le gamin qui va mettre l'adaptateur dans la prise secteur ? Tu aimes vivre dangereusement ....
    invite631780d6
    ok je vais lui interdire de toucher à son radio réveil, la télé, sa console ect....
    si c'est pas branché sur secteur, c'est juste pour nous faire consommer de la pile !!!!
    j'ai l'habitude de remplacer les alim de ses jouets par du transfo, mais là c'est plus compliqué que d'habitude, c'est pourquoi je demande de l'aide, pas une assistante sociale.
    merci.
    Bonjour ludobiohasard02 et tout le groupe
    ... je demande de l'aide, pas une assistante sociale ...
    Je pense que tu fais fausse route, et que les conseils ne sont pas donnés par des assistantes sociales, comme tu le penses à tort, mais par des gens responsables, conscients des risques et soucieux de la sécurité.
    Contrairement à ce que tu penses, ta grue qui a besoin de 9V, sera soumise au secteur 230V par le transformateur, si des règles draconiennes dans le choix des composants et la réalisation/contrôle avant utilisation ne sont pas mis en œuvre.
    Le forum étant public, les réponses ne s'adressent pas qu'à toi.
    Comme à l'habitude, le forum tout aussi soucieux de sécurité, ne peut être tenu pour responsable. La discussion est fermée.
    Le mieux que tu aies à faire, c'est de remplacer les piles par des batteries rechargeables.
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2013 à 13h16.
  1. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h20
  2. Brancher neon Pc sur secteur ? une idee?
    Par invitebe038f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h19
  3. [Divers] Jouet et adaptateur secteur !
    Par invite8d1da9e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 19h48
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
