Problème de potentiomètre
    invite4476eca3
    j'ai deux potentiomètres de 4,7kΩ,
    Je voudrais réaliser un montage où le premier contrôlerait la plage 0 kΩ à 2,35 kΩ et le second de 2,35 kΩ à 4,7 kΩ.
    Est-ce possible ?
    Quitte à utiliser un relais qui isolerait l'un quand on utilise l'autre et vise versa.
    Merci de votre aide par avance.
    invite3026ff02
    Re : Problème de potentiomètre
    Pour ton premier tu n'a qu'a mettre une résistance de 4.7k en parallèle et pour ton deuxième je n'ai pas bien compris, est-ce pour contrôler la même chose? si tu le mets en série avec ton premier alors tu aura de 0 à 2.35k et si tu contrôle l'autre de 2.35k à 4.7k. Sinon tu n'a qu'a mettre une résistance de 2.35k en série avec celui si.
    Voici une possible réponse en attendent d'en savoir plus.
    Nom : dddddd.jpg
Affichages : 212
Taille : 16,1 Ko
    Avec plus de précision on sera fixé. c'est pour faire quoi au fait?
    invite3026ff02
    Après mur réflexion, cela ne fonctionne même pas oublie mon idée...
    Mais plus d'explication son quand même attendu
    invite3026ff02
    Je reposte pour corriger mon erreur qui étais monstrueuse...
    Nom : dddddd.jpg
Affichages : 184
Taille : 16,4 Ko
    invite4476eca3
    Merci de ton aide, je vais tester ton 2e montage.
    C'est sur une télécommande de voiture RC, je remplace le potentiomètre de la gâchette avance / recule, par 2 potentiomètres, un à la pédale d'accélérateur et un a la pédale de frein.
    Mais après réflexion je pense qu'il me faut mettre un relais à la pédale de frein qui lorsqu'elle est actionnée coupe le potentiomètre de l’accélérateur.
    Si quelqu'un a une idée lumineuse n’hésitez pas.
    invite3026ff02
    as-tu un shemat ou une photo?
    invite4476eca3
    Merci pour ton schéma il fonctionne à merveille cependant je suis confronté à un autre problème.
    Je ne peux pas me servir des potentiomètres de 4,7k car les potentiomètres du pédalier d'origine ont un format spécial pour rentrer dans une pièce en plastique, bref...
    Je ne peux utiliser que les potentiomètres d'origines qui sont de 10 k, mais le 1er doit toujours contrôler la plage de 0k à 2,35k et le second la plage 2,35k à 4,7k.
    Est-ce possible?
    PS: Désolé pour les photos je n'ai pas d’appareil sous la main.
    invite3026ff02
    Pour 10k, une résistance de 3.08K en parallèle. Le calcule pour les résistance en parallèle est EQ = (R1XR2) / (R1+R2).
    invite4476eca3
    J'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné, j'ai dû me tromper quelque part, peux-tu me montrer ou mettre la résistance de 3.08K sur ton schéma s'il te plaît, merci encore de ton aide.
    invite3026ff02
    Nom : dddddd.jpg
Affichages : 194
Taille : 20,7 Ko
    Pour le deuxième potentiomètre cela dépend de ce que tu veux, peut-être que cela fonctionne comme cela...
    invite4476eca3
    Je testerais dès que l'image sera validée.
    invite4476eca3
    Ce pourrait-il qu'il y est un problème avec ton image? cette attente est normale?
    invite3026ff02
    il faut seulement qu'un modérateur passe et la valide. impossible de savoir quand mais c'est tout à fait normal.
    invite4476eca3
    ok
    invite4476eca3
    Smile Re : Problème de potentiomètre
    Merci beaucoup pour le schéma ça m'a grandement aidé, j'ai finalisé le projet grâce à toi .
  1. Problème de potentiomètre sur Ampli HiFi
    Par invitecd4feafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 22h08
  2. Problème d'un interrupteur à potentiomètre
    Par invite5944f577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 12h04
  3. problème de potentiometre
    Par invite5d430da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 22h52
  4. probleme de potentiometre
    Par invite0feda212 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2009, 10h01
  5. Problème pour brancher potentiomètre
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 06h55
