Elevateur de tension continu DC
    invitec9a2d093
    J'aimerais augmenter une tension 5v DC en 15v DC (ou multiplier).
    Je voudrais bien savoir est ce qu'il y a une solution pour faire cela sans transformer la tension 5v DC en AC puis l'augmenter.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Elevateur de tension continu DC
    hello ,
    quel débit ?
    de toute manières ça se fera TOUJOURS avec un systéme à découpage.
    note aussi que des petits convertisseurs tout faits existent à pas cher.
    invitec9a2d093
    En fait j'ai seulement 5v d'alimentation et j'ai besoin de 15v DC pour l'utiliser dans ce schéma
    http://www.rlocman.ru/i/Image/2013/01/31/Figure_Eng.gif
    inviteede7e2b6
    ben vi mais ça me dit pas la puissance nécessaire.
    qui dépend :
    des specs du transducteur
    de la fréquence de pilotage
    info indispensable.
    invitec9a2d093
    le courant utilisé est inférieur à 20 mA (c'est la même tension d'alimentation du microcontroleur et il ne peut pas supporter un courant plus élevé).
    inviteede7e2b6
    alors inutile de réinventer la roue (mais le micro n'a rien à y voir)
    http://fr.farnell.com/xp-power/ir051...15v/dp/1860991
    invitec9a2d093
    En fait je peux brancher le buzzer directement à une patte (de sortie) du microcontroleur mais je doute que l'amplitude du son produit est suffisant comme alarme donc j'ai pensé à ce schéma pour augmenter la tension au bornes du buzzer (pour augmenter le volume du son qu'il produit).
    Merci PIXEL .
  1. elevateur de tension
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 11h50
  2. Élévateur de tension
    Par invite845c4973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2010, 10h31
  3. elevateur de tension
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 07h30
  4. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
  5. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h03
