comment peut on réaliser ou trouver un détecteur de passage à 0
    invite43f2fd6c
    comment arrive-t-on avec un circuit de détecter le passage à 0 d'un signal sinusoïdal de 50 h ?
    indri
    Re : comment peut on réaliser ou trouver un détecteur de passage à 0
    Et tu veux en faire quoi une la détection faite?
    Comparateur (sans détail supplémentaire)
    Là où va le vent...
    invite43f2fd6c
    en fait je travaille sur un système qui peut me donner une info sur le déphasage entre deux tension alternatives (50Hz).
    le système sera à la base des ampliop je pense mettre un système qui peut donner une info sur le passa à 0 et qui mémorise ça pour après obtenir un déphasage en tout cas je ne sais pas si c'etait faisable ou nn
    gcortex
    oui un comparateur genre LM393 avec une entrée à la masse et résistance de pull-up entre + et sortie
    invite43f2fd6c
    oui mais tu crois avec ce circuit on aura une info direct de déphsage ?
    indri
    ben non..tu auras le passage à 0..
    tu dublique le schéma pour les deux signaux et tu mesure (oscillo, uc, ou que sais-je)le temps entre deux flanc montant pour déduire le déphasage..
    Là où va le vent...
    invite43f2fd6c
    oui le truc c'est que l'info j'en aurais besoin pour afficher la valeur de déphasage !!
    indri
    Avant d'afficher le déphasage faut le connaitre, le mesurer..
    Et tu compte l'afficher sur quoi?
    Bref donnes toute les infos au lieu de créer 10 sujets et de tourner autour du pot!
    Là où va le vent...
    gcortex
    si tu sais souder du quart de pas : http://www.analog.com/en/rfif-compon...s/product.html
    katmai
    C'est pas possible d'utiliser une porte XOR pour ça?
    Transformer les deux signaux sinusoïdaux en signaux carrés avec deux comparateurs (en comparant à 0), et faire un ou-exclusif des deux signaux carrés.
    Si les signaux sont en phase la tension moyenne en sortie du XOR sera nulle, si ils sont en opposition de phase elle sera de Vsortie du XOR.
    Après ça reste théorique, je n'ai jamais essayé.
    Un bon graphique serait plus explicite.
    invite43f2fd6c
    Bonjour, merci à vous tous,
    Le déphasage je vais le créer avec un circuit déphaseur (déphaser deux tension sinus de 50HZ) à base des Aop (-180-0-180) en mettant deux cellules en cascade.
    Maintenant il faudrait remonter un info sur ce déphasage (déjà crée) sur un afficheur afin de le connaitre sans l'asservir.
    Je pensais que la détection de passage à 0 de chaque tension allait etre utile afin de mésurer le déphasage en mesurant le temps t0 entre les deux passages
    et en utilisant la formules suivante phi=(2*pi*t0)/T avec T: Pério de signal (1/f) mais je ne suis pas sur de la formule j'ai essayé de calculer des valeurs approximatives les résultat étaient cohérentes.*
    Dites-moi s'il y a une façon de le faire plus simplement et plus correctement surtout
  1. Comment peut-on realiser son propre telescope ?
    Par invitea97a1e94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/12/2011, 21h48
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2011, 13h20
  3. Detecteur de passage
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 12/03/2011, 13h59
  4. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 16h33
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 19h39
