Comment réaliser un détecteur de niveau de tension à 2 seuils temporisés
    invite978c29c3
    Thumbs up Comment réaliser un détecteur de niveau de tension à 2 seuils temporisés
    Le titre n'est pas très explicite mais je n'ai pas trouvé mieux.
    En fait je dois réaliser un détecteur à 2 seuils sur un réseau 115V 400Hz. Je m'explique, quand la tension passe au-dessus de 88VRMS je dois envoyer un niveau haut et quand elle passe en-dessous de 15V, je dois envoyer un niveau bas. Jusqu'à la tout va bien mais les signaux doivent être temporisé pendant 30ms.
    Exemple, quand je dépasse 88VRMS je dois attendre 30ms pour envoyer l'état haut. De même quand je passe en-dessous des 15VRMS pendant plus de 30ms je dois le signaler par un état. Et là j'ai du mal à tout compiler.
    Voici ce que j'ai déjà imaginé, c'est une ébauche, les valeurs ne sont pas encore normalisées. Le pb c'est que je n'arrive pas à conciler la même constante de temps pour la charge et la décharge de la capa avec ce design.
    Le principe est que je détecte en instantanné le 88VRMS et le 15VRMS par un comparateur à hysteresis puis je viens charger et décharger une capa pour réaliser la tempo.
    Merci pour votre aide.
    invite3a1051d7
    Re : Comment réaliser un détecteur de niveau de tension à 2 seuils temporisés
    je ne suis pas sur que la decharge de capa te donnera une fiabilité du temps dans le temps ?
    un petit µP (pic ou autre ) me semble mieux adapter pout gerer un temps precis ?
    j'ignore ton niveau le niveau de precision souhaité ?
    Alain
    invite978c29c3
    La précision de la tempo n'est pas ici une nécessité absolue. Par contre ma contrainte est de rester simple sans utliser de µC ou FPGA.
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle précision sur les seuils ?
    invite978c29c3
    Il n'y a rien de défini sur la précision des seuils, cela ne doit pas être déconnant tout de même.
    invite3a1051d7
    a partir de quand c'est deconnant ?
    Alain
    invite978c29c3
    Si on reste dans la limite des 20% d'erreur cela peut sembler raisonnable.
  1. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 19h21
  2. detecteur de niveau et rs232
    Par invited6d96369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 10h18
  3. détecteur de niveau électrolyte
    Par invitee1deb610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 16h38
  4. detecteur de niveau d eau
    Par inviteeaaecdb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 07h41
  5. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
