Shunter sécurité T° chargeur accus 12 volts
    invite368d13b5
    Je possède un chargeur d'accus NiCd Gardena pour outillage jardin en 12 volts.
    J'aimerais l'utiliser pour recharger des packs de perceuses sans fil compatibles en tension, ampérage et technologie.
    Le problème est que certains de ces packs ne disposent pas de sondes de T°.
    Que puis-je faire, Docteur ?
    Merci d'avance !
    Cordialement et ...
    ... à vous lire !
    LeGoldo
    invite5637435c
    Re : Shunter sécurité T° chargeur accus 12 volts
    En principe la recharge c'est un couple entre la batterie et son chargeur, donc la sonde est TOUJOURS gérée par le chargeur.
    Un bon chargeur à forcément une entrée sonde de température, cette sonde l'informe sur la température de l'accu durant la charge.
    Donc si la batterie n'en est pas équipée, il va falloir lui coller un capteur.
    Dans les (bons) chargeurs de perceuses il est fréquent que le chargeur soit équipé d'une 3eme languette qui se trouve être une des pattes du capteur, qui est noyé dans l'accu et inaccessible.
    Si ton chargeur est bon il doit être équipé d'une entrée température, sinon change le.
    invite368d13b5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Mon chargeur est (très !?) bon, mais, justement, ceux de mes perceuses ont rendu l’âme.
    Les packs d'accus de l'une ont cette 3ème languette (pas de problème pour la recharge) mais pas ceux de l'autre (d’où ma question qui doit se ramener à une histoire de résistance).
    Cordialement...
  1. CHARGE MAXI pour accus 9 Volts?
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
  2. [Brun] 12 volts accus et 12 volts transfo
    Par invitecee7f28c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 20h27
  3. Alimenter panneau de leds par accus Lithium Ions Polymères 3,6 volts
    Par invite5b9be3ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 18h09
  4. [Blanc] lave-linge, shunter sécurité de porte
    Par invite729ee60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h00
  5. rapport chargeur /accus
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 18h07
