Question sur Rsense du MAX712/713
    invitea3e49b7f
    je désire réalisé un chargeur a base d'un MAX712/713 pour recharger des accus de différente capacité.
    je voudrais savoir si un potar multitours linéaire pourrai faire l'affaire pour la Rsense, parce que trouver des résistances qui tape dans le 0.1ohm et plus s'est pas chose aisé et plutôt embêtant vu que je veut qu'il soit "universel".
    MERCI!
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur Rsense du MAX712/713
    Pas facile de répondre sans schéma et sans lien WEB vers la datasheet ........ et ma boule de cristal, la fainéante, ne veux pas le faire !
    invitea3e49b7f
    OUPS!
    le lien: http://www.datasheetcatalog.com/data...7/MAX712.shtml
    et le schéma serait celui de la figure 1.
    invitee05a3fcc
    Pas de schéma en fig 1 ..... mais en 19 !
    La limitation de courant se fait par Rsense entre Ground et Batt-
    Donc il faut commuter la résistance
    invitea3e49b7f
    Que veux tu dire par "commuter"?
    moi je voudrais remplacé Rsense par un potar multitours 0-10ohm, qui serait plus facile à trouver.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    La formule c'est RSENSE = 0.25V / Icharge
    Si tu as une batterie de 2000mAh à charger à C , le courant qui passe dans le curseur du potentiomètre est de 2A ...... Pas facile à trouver !
    Antoane
    Responsable technique
    Avec deux résistance et une référence de tension ?
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que BATT- sert à deux choses :
    - Mesurer la tension aux bornes de Rsense (versus GNG) et donc limiter le courant
    - Mesurer la tension aux bornes de la batterie avec un ampli diff entre BAT+ et BATT-
    Donc, on ne peux pas truander la mesure de courant sur la tension de BATT- sans influencer la mesure de la tension batterie. Hors, c'est une légère décroissance de celle-ci qui indique la fin de charge
    Antoane
    Fichtre !
    invitea3e49b7f
    A zut, je l'imaginai pas ainsi!
    il faut tenir compte du courant qui la traverse, chose que j'ai omis
    Merci de la réponse!
    et juste une autre vous trouver où c'est genre de résistance.
    j'en ai vu sur farnell mais pas sur radiospares pour les particulier et je voudrais commander chez radiospares car j'ai d'autre composant a commander et farnell ne les fait pas
    invitee05a3fcc
    Avant de commander, faut savoir ce qu'on va faire !
    Le mieux, c'est des interrupteurs qui placent des résistances 1/2W en parallèle pour composer Rsense
    1. Une résistance de 2,2 ohm pour 113mA
    2. Une résistance de 0,6 ohm pour 416mA
    3. Une résistance de 0,6 ohm pour 416mA
    Tu places la première résistance 2,2 comme Rsense
    Avec un inter tu mets la deuxième résistance 0,6 en parallèle sur la première
    Avec un autre inter tu mets la deuxième résistance 0,6 en parallèle sur la première
    Avec le jeu des deux interrupteurs, tu peux choisir 3 courants de charge 100 500 et 1000 mA (environ)
    PS : si les gammes ne conviennent pas .... tu recalcules !
    invitea3e49b7f
    OK OK!
    Merci de l'exemple y me reste plus qu'a l'adapté a mon cas!
    tous en sachant qu'il faut que je tienne compte de la puissance que va dissiper la résistance, vu que j'aurais différents packs d'accus tant au niveau nombre d'élément, que de capacité.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a que la capacité qui rentre dans le calcul du courant donc de Rsense .
    invitea3e49b7f
    oui tout a fait
    mais pour "dimensionner" la résistance il faut que je tienne compte de la tension donc du nombre d’élément, ainsi que du courant de charge.
    exemple j'ai un pack de 3 éléments qui fait 3.6v 2Ah
    je veut les recharger le plus doucement possible donc Ifast=2000/4.4= 455mA donc Rsense=0.25/0.455=0.55ohm donc la puissance que dois dissiper ma résistance et de P=RI²=0.55*0.455²=0.11w.
    bizarre! quel formule dois-je utiliser dans ce cas pour calculer la puissance dissipé de la résistance celle du dessus ou P=UI ?
    invitee05a3fcc
    NON
    OUI
    P=U*I ou R*I² donne le même résultat ! Enfin, quand j'étais à l'école, il y a un bout de temps, c'était vrai . Ca a changé à l'insu de mon plein grès ?
    invitea3e49b7f
    moi il faut que je me mets à boire! lol
    j'aurais fait le calcul c'était pareille, donc ce coup si j'ai compris!
    MERCI
    invited74ea62c
    Je n'arrive pas à trouver le calcul.. *honte*
  1. Max 713...
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 20h39
  2. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 17h33
  3. MAX 713 Spice
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 19h49
  4. MaX 713
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 18h05
  5. cherche schémas oscilloscope metrix OX 713
    Par invite38c6bc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 18h37
