Salut à tous,
Avec un ami, nous bossons sur un projet actuellement.
Succinctement, celui-ci consiste à réguler la tension de charge d'une batterie depuis un alternateur (voiture).
Le principe de régulation est simple, fonctionnement tout ou rien (hachage) sur la commande en courant de la bobine créant ainsi le flux inducteur de l'alternateur. Lorsque la tension de la batterie devient trop élevé, on bloque un transistor qui coupe le courant dans le circuit de la bobine d'inducteur.
La simulation de ce système est faite sous ISIS, j'aimerai savoir s'il était possible de créer un source de tension contrôlée en courant (via un script ou autre) permettant de convertir le courant de la bobine à une tension (qui simulera la tension de la batterie)
D'autre part, les contraintes technologiques imposent de charger la batterie à une tension qui varie en fonction de la température environnante, ce qui implique l'usage d'un montage avec une CTN, j'aimerai savoir s'il était possible de faire balayer une plage de température à une CTN , et même mieux, à l'ensemble du montage sous ISIS.
Merci d'avance.
