mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    invite51f7f4c2
    je voudrais mettre une varistance pour proteger un circuit imprimé en 230v contre les surtensuions (primaire d'une alim transfo)
    Si je met ça ,c 'est ok? varistance S07K250-Epcos que j'ai trouvé ici:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...-S07K250-Epcos
    gcortex
    Re : mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    personnellement je dirais oui
    IC-CD0000
    Bonjour, la S07K250 est prévue pour un courant de 10A sous 250VAC (390VDC), si le courant est inférieur à 5A, tu peux prendre la S05K250, un poil plus adaptée (capacité), mais c'est pas critique, la 07 devrait fonctionner aussi. A+
    romulus123
    Ne pas oublier de mettre un fusible AVANT la varistance, sinon, c'est le PCB qui va jouer le rôle de fusible quand la varistance se mettra en court-jus !
    Ps : un varistance se place en parallèle à l'alimentation.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite51f7f4c2
    merci pour vos precieuses infos,!!
    un composant aussi petit qui protège aussi bien étonnant non!!
    invite01fb7c33
    Un circuit imprimé ne craint rien, c'est juste du FR4 et du cuivre. Protéger contre quoi?
    Bon en admettant qu'il s'agisse d'une carte électronique avec des composants, s'il n'y a pas un composant pour couper le courant, ce composant ne servira pas à grand chose. Il faut aussi savoir que la tension pourra monter jusqu'à 650V avant que le composant chargé de couper le courant (??) n'ai pu agir.
    invite51f7f4c2
    oui il y a bien des composants a proteger,circuit intégré etc
  1. [Blanc] FRIGO BEA 35V - ou se trouve le circuit imprimé qui porte la varistance?
    Par invitee9ae698e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 17h46
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 26/06/2012, 23h55
  3. [Thermique] A quoi sert de mettre en preesion un circuit de chauffage
    Par invited3acf9ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2008, 09h51
  4. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h04
