Contrôler un microcontrôleur avec l'ordinateur (interface VB .NET) ?
    invitec4b07764
    Question Contrôler un microcontrôleur avec l'ordinateur (interface VB .NET) ?
    Salut à tous.
    J'ai un petit projet pour l'école et j'aimerai bien savoir comment faire pour commander un PIC16F*** par ordinateur utilisant un programme VB .NET ?
    -- exemple :
    je sais bien comment programmé en VB .NET et VB6.
    j'ai un PIC16F***, le PortA (RA0) de ce pic est liée avec une LED et une Résistance.
    - c'est quoi le code que je dois utilise dans la bouton du Program VB .NET afin que je puisse faire allumer ou éteindre la LED ?
    - C'est quoi la liaison entre le PIC et l'ordinateur (USB ou ....) ???
    Mércii d'avanceeeee
    spown
    Re : Contrôler un microcontrôleur avec l'ordinateur (interface VB .NET) ?
    Bonjour/bonsoir et bienvenue sur FUTURA,
    Tu dois absolument programmer le PIC pour qu'il communique avec le PC. Tu dois utiliser l'interface USART du PIC ( + MAX232 ou par exemple le module FT232 pour une adapter la liaison USB/UART). Mais faut que tu vérifies si c'est inclue dans ton PIC16F.
    D’ailleurs quel PIC tu utilises ?
    Pour le code voila un exemple pour VB et le port COM ==> http://grafikm.developpez.com/portcomm/
    Autrement-dit : tu dois établir une connexion via le port COM, puis par la suite envoyer un char par le clavier ( genre "A" pour allumer ), et dés que le PIC le reçoit, il va allumer ta LED.
  1. Modem GSM Interface avec microcontrôleur PIC
    Par invite3a652e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 21h05
  2. interface microcontroleur
    Par invite8e75b8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 08h41
  3. interface pour controler un moteur avec un pc
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/09/2009, 18h29
  4. interface SD card et microcontroleur
    Par invite8ff91a85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 13h48
  5. Controler trois led avec un microcontroleur par PWM
    Par invite5fe5b01f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 23h47
