Pièce perdu dans l'alimentation de mon amplis à lampe
    invited127b69a
    Bonjour à tous.
    Je viens chercher de l'aide sur le forum car j'ai un gros souci :
    J'ai perdu une petit broche pour sélectionner le voltage de mon l'amplis, c'est un Randall RM 100 KH.
    Je vous ai mis une photo :
    ####### image externe supprimée
    La même photo mais plus grande normalement :
    En gros c'est une petit pièce métallique entre le plastique et le fusible, c'est le petit carré juste a côte du câble ou il y a 4 tension selon le placement du fusible.
    J'aimerai savoir comment cela s’appelle, je voudrais racheter le bloc de l'alimentation.
    Merci à tous en espérant que vous m'avez compris.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2013 à 18h27. Motif: Suppression de liens externes
    Re : Pièce perdu dans l'alimentation de mon amplis à lampe
    Bjr à toi,
    Je suppose que tu veux parler d'un "cavalier" qui se positionne suivant la tension distribuée par le réseau.
    Mais REMPLACER toute une alimenation pour un...cavalier..... y a certainement moins cher.
    Mais bon je ne suis pas certain que ce soit du dit cavalier dont tu causes ?
    Un photo en GROS plan serait plus utile.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invited127b69a
    Voila une meilleur photo.
    ###### image supprimée
    C'est le petit carré qui permet de changer la tension selon le pays.
    Je l'ai enlever pour changer le fusible et la petit pièce métallique qui permet le contact avec le fusible, je l'ai perdu pas moyen de la retrouver.
    Au pire des cas, je voudrais juste retrouvais la même pièce ou l'on branche la prise, mais je ne la trouve pas sur internet.
    Merci.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2013 à 18h29. Motif: Pièce jointe non conforme
    invited127b69a
    Nom : 1600-MTSRM100S_Back.jpg
Affichages : 149
Taille : 357,9 Ko
    J'ai mis en pièce jointe la photo.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tu soudes (ou fait souder) de l'intérieur en 230V , le 110 n'existant plus en Europe.
    avantage : plus de risque d'erreur
    invited127b69a
    Il y a deux option apparemment 220 et 240, D'origine il est sur 240.
    Mais le problème c'est que je viens de l'acheter cette amplis qui est garantie.
    Donc si je le soude je perd surement la garantie.
    Après je pense que le petit bloque dois ce vendre mais le problème c'est que je n'arrive pas a trouver la pièce détachée.
    Dès que je tape sur google : alimentation porte fusible, il y en a qui y ressemble mais pas tout a fait.
    C'est un amplis assez récent, il est de 2008 je crois ( l'année de production).
    inviteede7e2b6
    alors demande au constructeur , ou à l'importateur....
    ou , tout simplement , le SAV du vendeur
    invited127b69a
    Le gas du magasin qui me la vendu ma dit que c'est la première fois qu'il vois ce genre de prise, après j'ai contacté randallamplifiers, j'attend une réponse.
    Kissagogo27
    bonsoir, la première fois ? il doit être tout jeunot alors
    c'est donc un support en plastique avec fusible et un certain nombre de broches qui relient ou pas entres elles les bobinages du primaire du transformateur pour adapter l'appareil au secteur utilisé vu couramment sur les TV CRT a tubes par exemple
    il faut donc relever le schéma des différents bobinages du primaire du transfo pour faire les bonnes liaisons
    invited127b69a
    Merci pour ta réponse, mon revendeur viens de me contacter par mail et apparemment tout est bon, voici son message :
    Pour ce qui est du porte-fusible, c'est en ordre : il n'y avait pas de
    contact au secteur 220v car il y avait une 3ème broche, quasi invisible,
    qui était débranchée du bloc à l'arrière, et qui faisait justement le
    contact direct avec le fusible en verre. Il n'y avait donc pas de cavalier
    manquant dans ce boitier. Je n'avais jamais rencontré de tel porte-fusible
    avec un carrousel de tensions intégré, ce qui m'a induit en erreur.
    Toutes les broches sont donc en place et dans le bon ordre.
    Je procède à d'ultimes vérifications avant de mettre l'ampli de nouveau
    sous tension.
    Dans tout les cas j'ai une réponse lundi en espérant que mon amplis re-fonctionne ( a peine déballé à la maison et il me lâche pourtant en magasin il allait super bien).
  1. perdu dans mon réaménagement
    Par invite6347db85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2012, 17h16
  2. Perdu dans mon orientation
    Par invite8e10b704 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/05/2011, 22h27
  3. Help! perdu dans mon orientation!
    Par invitef225c5db dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2011, 23h57
  4. Perdu dans mon orientation
    Par invite8cc0f5d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2009, 19h41
  5. Perdu dans mon orientation..
    Par invitee94d9fb4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/03/2009, 12h57
