Tension symétrique pour ampliOP
    inviteefe58ca3
    Bonjour a tous et à toutes,
    J'utilise, dans le cadre d'un projet, un ampliOP d'instrumentation AD620. Ce dernier nécessite une tension symétrique +12/-12. Sachant que je l'utilise pour adapter un signal de sortie d'un capteur de pression, le MPX2200AP, sur deux broches, ma question est: suis-je obligé de lui fournir une tension symétrique ou puis-je lui fournir seulement du +12, +10 V ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension symétrique pour ampliOP
    Donne ton schéma et un lien WEB vers les datascheets des deux produits ...... c'est plus simple pour répondre !
    invitea3c675f3
    Le MPX2200 est fait pour être alimenté entre 15V et la masse et sort une tension différencielle proportionnelle à la différence de pression.
    http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/MPX2200.pdf
    L’AD620 est un ampli d’instrumentation qui convertit la sortie différentielle du MPX en tension référencée à 0V.
    http://www.stanford.edu/class/ee122/...eets/ad620.pdf
    Si la différence de pression est négative, il faudra que l’AD sorte une tension négative, il lui faut dons une alim symétrique ; même si la différence de pression est nulle, pour que le AD sorte 0V, une tension négative est nécessaire : regarde son ‘voltage swing’ qui va de –Vs+1,1V à +Vs-1,2V.
    Et Daudet a raison que tu aurais pu nous donner les datasheets.
    invitee05a3fcc
    inviteefe58ca3
    Pas tout à fait compris cette phrase.
    invitee05a3fcc
    Avec un ampliOP alimenté en 0/15V, tu ne peux pas avoir à la sortie une tension de 0,000000V
    inviteefe58ca3
    Que puis-je avoir alors en sortie ?
    Le capteur MPX2200AP ( http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/MPX2200.pdf ) génère une tension sur deux broches différentielles. Cela veut-il forcément dire qu'il génère, par exemple 11mV sur la broche 2 et -11mV sur la broche 4 pour obtenir du 22mV, ce qui correspond à une pression de 1100hP (0,02 x 1100) ?
    De plus, je dispose d'une tension simple de +12V fournie par d'autres personnes du projet auquel je participe. Je me suis demandé, "et si j'utilisais un simple AOP en inverseur pour obtenir du -12V ? Je sais que cela peut paraître un peu farfelu.
    J'ai simulé une situation l'autre jour. Le capteur simulé par deux sources de tension (pas de schéma du capteur sur ISIS), une à 22mV et l'autre à 0V. Je voulais qu'il me ressorte, pour une tension d'entrée de 22mV, une tension à 5V pour être numérisée etc... cette simulation a fonctionné. ( http://hpics.li/ed3fbe1 )
    invitea3c675f3
    Et vive la simulation qui confirme ce qu’on te dit : avec une tension négative, la sortie de l’AOP descend à zéro.
    Essaie avec +12 et 0V d’alim (avec un simulateur ou câblé) et la sortie ne descendra pas à zéro. Si le simulateur de donne 0V, change de simulateur.
    inviteefe58ca3
    Je n'ai actuellement pas les logiciels de simulation mais je test cela Lundi.
    Donc, AD620 avec en +Valim 12V (brioche 7) et en -Valim 0V (broche 4) cela peut marcher ?
    invitea3c675f3
    Non, ça peut pas marcher.
    inviteefe58ca3
    Mince, donc je suis obligé d'utiliser une tensions symétrique ? Je peux la créer avec un ampli OP en inverseur ?
    invitea3c675f3
    La sortie d’un AOP ne va jamais jusqu’aux rails d’alimenation.
    Si tu l’alimentes en +15/-15V, il va aller en gros jusqu’à +13/-13V.
    Même si c’est un inverseur.
    Si tu n’as pas de tension négative de ton côté du projet, pour en recréer une, tu peux soit ajouter une alim à découpage, soit, pour de petits courants faire avec des pompes à capacité, soit pour de très petits courants, te faire un oscillateur CMOS et un multiplicateur de tension à diode/capa.
    Et tu trouveras bien vite qu’il est plus simple, moins bruyant, plus fiable et tout, de partir d’un alim symétrique ou de tirer le -15V des copains.
    inviteefe58ca3
    Cela me parait trop compliqué pour moi qui fait mes débuts en électronique ^^.
    De plus je n'ai pas tout ces composants. J'en conclu que je suis cuit.
    En monotension, l'AD620 va avoir quoi comme réaction ?
    inviteefe58ca3
    Si je veux une tension de sortie de l'AD620 qui soit comprise entre [2,7V et 5V] (pour mes plages de pression allant de 600 a 1100 hP), suis-je obligé d'avoir la tension symétrique ?
    inviteede7e2b6
    louloute a répondu....
    un AOP doit être alimenté à quelques volts au dessus de la tension d'excursion souhaitée.
    dans ton cas une alim 0-12V doit convenir , nonobstant le bon dessin du shéma.
    inviteefe58ca3
    tension d'excursion ?
    En gros je peux faire comme sur mon schéma http://hpics.li/ed3fbe1 . Mettre a la masse la broche 4 destinée à l'alim négative ?
    Je commence a m'embrouiller
    invitea3c675f3
    Dit posément après un long respire: si les copains ont du -15V, tu t’y branches.
    S’ils n’en ont pas, tu en prends un ; à ton niveau, les profs comprendront que tu n’aies pas eu envie de fabriquer du -15 à partir du +15V.
    inviteefe58ca3
    Je n'ai pas de tension négative à disposition. En construire m'est impossible. D'où savoir le fait si je peux le mettre ne mono tension avec du 12V simple mais apparemment c'est impossible pour qu'il me ressorte du 2,7V à 5V en sortie selon vous.
    inviteede7e2b6
    et il rentre quoi ?
    inviteefe58ca3
    Tension de sortie d'un capteur MPX2200AP http://www.alldatasheet.fr/datasheet...MPX2200AP.html sur deux broches (PIN 2 et 4).
    inviteede7e2b6
    voui, ben tu me le dis...
    pas envie de me fader la doc
    inviteefe58ca3
    Il rentre dans l'AD620 une tension analogique comprise entre 12mV et 22mV (pour 600 et 1100 hP) différentielle sur deux broches .
    inviteede7e2b6
    et la tension de mode commun est .... ?
    invite01fb7c33
    Déjà, il y a un petit problème sur le schéma. Il n'y a que deux broches de représentées pour le signal d'entrée. Malheureusement les amplificateurs différentiels ne font que mesurer la différence de tension entre l'entrée + et la masse, et l'entrée - et la masse. Mais il n'en existe pas qui permettent de mesure la différence de tension directement entre l'entrée + et l'entrée -. Ce serait trop facile, pourquoi faudrait-il acheter des sondes différentielles qui coutent la peau des fesses, avec une bande passante de misère.
    inviteefe58ca3
    Tension mode commun ?
    pas compris l'intervention de fabang.
    invite01fb7c33
    Il n'existe pas de circuit capable de mesurer directement la tension entre l'entrée + et l'entrée -. Il s'agit toujours de la différence entre deux tensions chacune étant référencée par rapport à la masse. La tension de mode commun est bien le problème, quand V+ et V- ont la même valeur, quelle est cette valeur par rapport à la masse?
    Imagine que V- vaut 500V par rapport à la masse, et V+ 500,001V par rapport à lamasse, la différence c'est 0,001V OK, mais l'amplificateur différentiel il en pense quoi?, en général il fume depuis longtemps.
    invitea3c675f3
    Regarde ça et si c’est trp difficile à mettre en œuvre, pense à un autre métier.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...828-MAX829.pdf
  1. AmpliOp pour commander un Ventilateur
    Par invite5ecdfe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2010, 09h19
  2. tension symetrique avec pic 16F877
    Par inviteb2fe5df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h42
  3. Tension symétrique
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 14h08
  4. ampliop
    Par invite13b3aae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 18h05
