Qui peut expliquer ça ? (aux électroniciens chevronnés seulement) !
    barth69
    salut
    je me suis fait un chargeur de batterie nimh (3x1,2v)
    ce chargeur est alimenté en 5 volts un relais colle quand le besoin de charge se fait sentir.
    jusque la tout fonctionne ,mais la ou y'a un "hic" c'est que le relais se mets a battre (coller/repos)
    quand on approche du seuil de charge optimal ,c'est a dire que la tension en 2 et 3 de l'ampli est presque identique
    et que le relais est sur le point de stopper la charge .
    ma question est simple si j'ose dire ,comment éviter ce "battement" du relais ?
    Nom : schema.JPG
Affichages : 176
Taille : 54,4 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 13/04/2013 à 20h06.
    barth69
    Re : qui peux expliquer ça ? (aux electroniciens chevronnés seulement)
    ne pas prendre en compte le "3.08v" en haut a gauche la tension d'alim est de 5v (erreur avec paint)
    invite01fb7c33
    La pièce n'est pas encore visible. Mais on peut supposer que la batterie à une résistance interne, et que lorsque la charge s'arrête on voit (au minimum) la tension chuter de RI. Ne manquerait-il pas un hystérésis sur le comparateur?
    azad
    Salut
    Je joue au jeu des devinettes car le schéma n'est pas encore validé.
    1- Tu es victime de l'hystérésis, qu'il faudrait inventer si elle n'existait pas.
    2- Faudrait peut-être ouvrir un peu plus grande la fenêtre du comparateur que je pressens.
    Attendons de voir, de quoi il retourne.
    Dernière modification par azad ; 13/04/2013 à 20h12.
    barth69
    si il y'a bien une résistance pour cela
    le schéma ne va pas tardé a apparaitre (j'éspère) je suis vraiment curieux de connaitre la solution
    Tropique
    J'aurais aimé répondre, mais comme je suis exclu:
    Tant pis....
    En espérant que le prochain challenge sera ouvert à tous......
    Jack
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut
    Bien "vu".
    barth69
    désolé pour le "electroniciens seulement"
    en fait c'est ouvert a tout ceux qui veulent bien répondre de façon constructive ,c'est a dire éviter les questions
    qui allongent le post pour rien , genre...."pourquoi tu n'achète pas un chargeur"..? ..ou "il viens d'ou ce schéma ?" et j'en passe..
    azad
    Comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien. Tu es un peu trop exigeant sur les tensions de basculement . Règles RV2 un peu plus bas. Et RV4 plus haut. Parce que ce n'est pas un fenêtre que tu as fait : c'est une meurtrière.
    Dernière modification par azad ; 13/04/2013 à 20h31.
    invite01fb7c33
    La résistance interne de l'accumulateur est déjà une raison suffisante pour imposer un hystérésis, mais que dire si en plus la mesure de tension est faite en amont de la résistance 100ohms destinée à limiter le courant de charge.
    Ou augmentes l’hystérésis, ici elle est insignifiante!
    De plus la tension de "référence" n'en est pas une.
    Copie à revoir.
    invite01fb7c33
    J'ai peut-être pas été suffisamment clair. Mais la tension de feedback n'est pas prise sur la batterie, mais sur le circuit de charge. Donc tu ne contrôles jamais la tension de charge de la batterie. En dessous une certaine valeur de V batterie, le relai colle et le comparateur voit Valim. Donc normalement la charge soit ne s'arrête jamais, soit on rebascule sur Vbatterie qui est trop faible.
    ........De plus la tension de "référence" n'en est pas une.
    Copie à revoir.
    Salut, JR,
    Je suis d'accord avec toi, électronicien chevronné .
    J'ajouterai qu'un de mes anciens directeurs technique nous répétait toujours: "quand on met une résistance ajustable, c'est qu'on n'est pas sûr de soi." et là, j'en vois 2.
    m'enfin, ça peut tomber en marche.
    Amicalement,
    barth69
    ok,la tension de réf. doit être prise directement sur les accus,
    cette modification serait donc la bonne .
    Lien image supprimé
    mais des que les tensions en 2 et 3 vont se "rapprochées" (avec la décharge des accus) rien n'empêcheras le relais de battre non ?
    Dernière modification par Tropique ; 13/04/2013 à 21h35. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite01fb7c33
    Ce sera déjà beaucoup mieux. La seule résistance que tu ne peux pas contourner est la résistance interne des batteries. Mais là tu pourras calculer R1 et R4 pour obtenir l'hystérésis suffisant.
    barth69
    merci fabang ,je fais les modifications nécessaires demain et referais les tests ,je vous tient au courant du résultat
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
  1. Qu'est ce qui peut expliquer une baisse du nombre de globules rouges?
    Par invitebf85f125 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/01/2014, 08h09
  2. limite qui peut paraitre évidente... et qui l'est peut être!
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2012, 09h05
  3. qui peut expliquer cela?
    Par invite503e3c41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2011, 18h26
  4. comment expliquer aux éléve ce principe
    Par invited170028e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 10h50
  5. Peut-on expliquer tous les rêves ?
    Par invited78e0bbb dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2007, 02h45
