Haut parleur + ampli + calcul de tension
    invite201f4c83
    Bonjour!
    Je dois résoudre ce problème:
    On relie un amplificateur de puissance à une enceinte ( Haut parleur) grâce à un câble. Le câble a une longueur l=100m une section de 1 mm². Sa résistivité ρ=1,72.10-8 Ω.m.
    La résistance de l'amplificateur vaut 0,28 Ω. Il délivre une tension efficace Uampli= 4V. Le haut-parleur est considéré comme une résistance de 2 Ω.
    Calculer la tension efficace aux bornes du haut parleur.
    Voici ce que je propose: en tenant compte de la résistance du câble, on a l'intensité dans le cable qui vaut 2A et donc la tension du haut parleur vaut U=2x2=4V.
    Le problème, c'est que ça me semble trop simpliste !
    Est-ce correct ?
    Merci davance.
    Re : Haut parleur + ampli + calcul de tension
    Bonsoir pedrohero et tout le groupe
    Citation Envoyé par pedrohero7 Voir le message
    ... ça me semble trop simpliste !
    Est-ce correct ? ...
    Tu as raison, ce serait trop simple. On te demande un travail que tu ne fais pas.
    Tu dois déterminer toutes les composantes de ta maille, dessiner son modèle, et calculer la grandeur demandée en posant l'équation de la maille.
    Ta maille comporte quatre éléments.
    invite201f4c83
    Bon alors, j'ai dessiné un circuit avec un générateur qui fournit 4V, une résistance de l'ampli de 0,28Ω, la résistance du câble de 1,72 Ω et enfin la resistance du HP qui vaut 2Ω. C'est ça les 4 éléments de la maille ?
    invite201f4c83
    Je pense avoir compris. on calcule la résistance équivalente afin d'obtenir le courant. Il vaut donc 1A. Ensuite on trouve la tension du haut parleur qui égale à resistance haut parleur * courant = 2 V.
    Non ?
    invite01fb7c33
    Tu es bien sur pour la résistance du câble?
    invite201f4c83
    Sûr qu'elle vaut 1,72Ω ? Oui : R fil = (ρ*l)/S= 1,72.10^-8 * 100 / 10^-6= 1,72 Ω.
    Sûr qu'elle soit dans le circuit ? Non, je ne suis pas certain, peut-être faut-il la négliger ce qui m'étonnerait vu les données de l'exo.
    invite01fb7c33
    Donc le HP est à 50 de l'amplificateur, c'est ce que je voulais dire.
    invite201f4c83
    ? A 50 m ?
    Sinon, quant au résultat de la tension du haut parleur (dont je ne suis pas encore sûr du résultat), on a 2 V mais normalement elle devrait être plus grande que la tension de l'ampli. A moins que l'on considère les pertes dues au long fil ....
    Je n'ai vérifié aucun calcul, pour l'instant, je ne m'intéresse qu'à la démarche.
    ... j'ai dessiné un circuit ...
    Ce serait bien de le montrer, pour voir s'il est correctement "disposé".
    ... la résistance du câble ...
    Il y a souvent des pièges dans ce genre de calcul. Quelle est la longueur du fil conducteur pour un câble de 100 mètres de long?
    Dans ce genre d'exercice, généralement, les correcteurs attachent plus d'importance aux démarches et à la manière de calculer. Le bon résultat rapporte des points, mais on peut presque les avoir tous (les points) avec un résultat faux, dû, par exemple, à une erreur d'opération, alors que le raisonnement est juste.
    Le modèle dessiné et fléché (correctement) et l'équation (juste) posée c'est déjà plus de la moyenne pour l'exercice.
    ... quant au résultat de la tension du haut parleur ... elle devrait être plus grande que la tension de l'ampli ...
    Ce serait bien, même très bien, que tu réfléchisses à l'énormité que tu viens de sortir ici, et que tu expliques pourquoi c'est une énormité.
    invite201f4c83
    Pour moi c'est clair, on a un câble de 100m qui relie un ampli et une enceinte. Je fais toujours des dessins lorsque que je dois traiter ce genre d'exos.
    ... on a un câble de 100m ...
    C'est quoi, un câble?
    ... Je fais toujours des dessins ...
    Un dessin peut être faux. C'est pourquoi, le dessin, il faut le montrer. Les équations aussi.
    invite01fb7c33
    Donc si le HP est à 100m de l'amplificateur, le câble à une section de 2mm², c'est bien ça?
  1. Quel Ampli pour 8 haut parleur de 5 cm (+/-)
    Par invitedd11025a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2012, 14h21
  2. impedance haut parleur et ampli
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 18h59
  3. Ampli, Haut Parleur et tension??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 10h47
  4. Interférence dans un ampli de haut parleur
    Par inviteb5eeca04 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h03
  5. Débutants: haut-parleur / ampli
    Par invite859445ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2007, 19h38
