selectionneur de tension
    invitea4d28f79
    salut
    j ai un problem comment faire un selectionneur de tension .
    je veux une tension à l'entrée de [12v à 127v]et à la sortie reste toujours constante Vs=12v
    (lorsque j alimente par une tension continue Ve entre 12V et 127v je trouve toujours Vs=12V.
    Re : selectionneur de tension
    Bjr à toi,
    Tu veux un débit de 1 mA ou de 10 Ampéres ?
    Tu veux faire QUOI...au final ??
    Tu généres COMMENT ton 127 v ...continu ?
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2013 à 13h23.
    invitea4d28f79
    merci pour me repond ;
    moi je veux alimenté une relais bistable mon charge c la bobine de relais
    invitea4d28f79
    invite5c0d525e
    Y'en a un joli paquet...
    invite936c567e
    Il te faudrait une alimentation à découpage, certainement sous la forme d'un convertisseur Flyback, adapté à la plage de tension d'entrée et à la puissance consommée par la commande de ton relais (quand on saura duquel il s'agit).
    invitea4d28f79
    merci gabz ; j ai a eu des paquet plus mieux que ca .
    invitea4d28f79
    merci PA5cal ; je veux testé cette solution .
    Bjr à nouveau,
    Pourquoi ne peux tu appliquer DIRECTEMENT le 12 volts voulu ?
    On sait toujours pas POURQUOI cette multitude de tension (possible) en entrée ?
    Bon W E
    invitea4d28f79
    parce que le cahier de charge qui exige ca ;
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. Montage selectionneur de tension à bornes variables
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2007, 20h51
