Terre sur laptop
Terre sur laptop
    invite49727b82
    Terre sur laptop
    Pourriez-vous m'apporter vos connaissances sur ce problème:
    Lorsque je connecte un ampli sur la sortie audio d'un laptop des grésillements modulés par le 50Hz se font entendre au travers des enceintes. Cela ne se produit pas lorsqu'il tourne sur batterie.
    Après divers essais, le fait d'isoler la fiche terre de la prise secteur de l'alim du laptop permet de ne plus entendre ces parasites.
    La présence de la terre pour l'alim me paraît normal pour des raisons CEM par exemple l’emploi d'un filtre secteur intégré. Mais je n'arrive pas à m'expliquer que le 20V sortant de cette alim ait son 0V relié à la terre.
    Il me semble que le laptop tel qu'il est alimenté s'apparente à du matériel électrique de classe 3, alors pourquoi cette terre ?
    Merci de vos connaissances sur la question.
    invite01fb7c33
    Re : Terre sur laptop
    Il serait intéressant de savoir si l'ampli possède une fiche de terre.
    invite49727b82
    Bonjour, merci de s’intéresser au sujet
    Alors pas de terre sur l'ampli comme la plupart de ceux que je rencontre:
    Je viens d'acquérir un boitier externe audio connecté via l'usb de mon laptop. Évidemment c'est le même cas de figure puisque la masse est commune. Et j'ai d'autres éléments qu'un ampli destinés à y être connectés (Préamplis micro, tables de mixage, guitares électriques, synthétiseurs …). j'y ai déjà branché un synthétiseur et un casque où l'on entend bien les mêmes parasites.
    invite01fb7c33
    Quel est le type d'alimentation de l'amplificateur, linéaire ou à découpage?
    S'il s'agit d'une alimentation à découpage, par nature elle génère un bruit de mode commun important.
    Pour bien comprendre le bruit de mode commun, il faut se représenter le transformateur comme un condensateur ou le primaire et le secondaire représentent les deux électrodes. Le fait que d'un coté il y ait un signal carré de quelques centaines de volts à 200 ou 300kHz par rapport à la terre ou au neutre, on imagine bien que vu du secondaire par rapport à la terre il y a de sérieuses perturbations.
    Les charges s'écoule via la première terre présente. Dans ton cas, cet écoulement se fait via la liaison audio du portable.
    Ton amplificateur aurait disposé d'une terre, une partie importante des perturbations se serait écoulée localement.
    invite49727b82
    C'est une alim linéaire comme tu dis, pour l'ampli ainsi que pour la plupart des matériels audio que je rencontre et qui vont être connectés sur le boitier externe.
    Ca doit être rare des amplis avec alim à découpage.
  1. Soda connu sur clavier de laptop...
    Par inviteb61e4847 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2011, 16h09
  2. Votre avis sur mon achat ? Laptop ASUS
    Par invite517715e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 07h43
  3. Son deplorable sur Laptop Acer 9303
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2008, 16h46
  4. Touches shift bloquées sur laptop
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 21h41
