Optocoupleur: IO inversée?
    invite280a54e5
    Je passe de temps en temps sur le forum pour avoir des astuces. Aujourd'hui, c'est moi qui viens poser une question.
    Le montage suivant est une extention d'entrées avec optocoupleurs lisible par I2C.
    http://www.ereshop.com/shop/free/I2C-IN830S_SCH.pdf
    Je ne suis pas un habitué des opto et j'en ai besoin pour une isolation galvanique (circuit qui peut potentiellement prendre une surcharge)
    Pouvez-vous me confirmer que, sur les entrées du microcontrôleur, le signal logique est inversé par rapport à celui qu'on veut lire au bornier?
    Merci beaucoup.
    invite07d645db
    Re : Optocoupleur: IO inversée?
    Sur ce schéma, lorsqu'un optocoupleur est actif, l'entrée correspondante du microcontrôleur est mise à la masse. Donc oui, un optocoupleur activé donne un 0 sur l'entrée concernée, tandis qu' un optocoupleur désactivé se traduit par un 1.
    invite280a54e5
    Merci.
    Pour avoir un opto qui reproduit sur un point précis du montage ce qu'on a en entrée, on peut avoir une pin resistorée a la masse à laquelle on attache la sortie de l'opto de manière à ce que, lorsqu'il est activé, ce pin soit connecté au VCC?
    Je ne sais pas si je suis clair, je ne peut pas faire de schema pour l'instant. Je vais essayer de trouver le temps dans l'après-midi.
    EDIT: Je viens de trouver un schema qui semble répondre à mes attentes:
    Nom : optoisolator-simple.jpg
Affichages : 205
Taille : 69,0 Ko
    A droite, pour chaque nom de sortie:
    -Premier = VCC
    -Second = Donnée
    -Troisième = GND.
    invite07d645db
    A droite, AMHA les sorties seraient plutôt :
    -Donnée
    -Vcc
    -GND
    invite280a54e5
    Effectivement, je me suis répondu trop vite.
    invite07d645db
    Enfin pour répondre à la question originale, oui ce montage fonctionne parfaitement.
    Petite précision : coté des entrées des optocoupleurs, toutes les masses n'ont pas forcément à être reliées.
  1. Rotation inversée ?
    Par invite277a78fc dans le forum Archives
    Réponses: 72
    Dernier message: 28/08/2015, 05h24
  2. [Verger] Greffe inversée
    Par Palombe40 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/12/2011, 18h50
  3. image TV inversée
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2011, 20h58
  4. lecture inversée
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h03
  5. Osmose inversée
    Par invitef18533bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 16h25
