Fusibles en parallèle
    invite07d645db
    J'aimerais votre avis sur le problème suivant :
    Si je mets en parallèle 2 fusibles de même valeur, obtiens-je (c'est français ça ??) un fusible de valeur double ?
    J'ai fais un rapide calcul, qui semble me confirmer cela :
    Soit I l'intensité nominale de fonte du fusible P la puissance dissipée par le fusible provoquant sa fonte.
    P = R*I²
    Si on met 2 fusibles de même valeur ( et donc de même résistance ) en parallèle, la résistance équivalente de l'ensemble vaut alors :
    Req=R/2
    De plus, l'ensemble doit maintenant dissiper 2 fois la puissance P pour fondre :
    Peq=2*P
    On appelle Ieq l'intensité nécessaire au montage des 2 fusibles pour fondre :
    Comme Peq = Ieq² * Req , on a :
    Ieq² = Peq / Req = (2*P)/(R/2) = 4*I² = (2*I)²
    D'où Ieq = 2*I
    L'ensemble obtenu semble bien avoir une intensité nominale de fonte 2 fois supérieur à la valeur d'un seul fusible.
    Est-ce correct ?
    invitefa96bd8f
    Re : Fusibles en parallèle
    En théorie ca l'est, en pratique...moins
    Tes fusibles n'ont pas exactement la même résistance
    Leurs tenues en température diffère
    Les fusibles sont donnés avec des marges allant jusqu'à 100%
    Bref, un fusible sert à la sécurité, et bricoler des trucs louche avec n'est pas recommandé
    trebor
    La fonde des 2 fusibles seront décalées, l'un puis l'autre, ce qui n'est pas bon pour une coupure rapide, on place un seul fusible, mais jamais 2 fusibles équivalent à un seul.
  1. Fusibles
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 08h55
  2. Fusibles 1
    Par invited117fea8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 07h20
  3. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h15
  4. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 13h24
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
