utilisation de plusieur interruption , aide
    invite66f22334
    Salutation ,
    encore une fois j'ai un problème a résoudre et qu je viens ici pour demande de l'aide , puisque ma première étais encourageante .
    et bien dans mon projet j'ai besoin d'utiliser plusieurs port d'interruption (11entré avec l'interruption), mais par contre j'utilise le "PIC18F4550" qui a malheureusement que 3 port d'interruption externe . je me demande si y a-t-il une solution pour ça ?
    peut-être avec une seul interruption je peux utilisé plusieurs entrés . c'est très utile comme idée , je crois pas que les fabricants n'ont pas pensé a des solution pour ce dernier . .
    Merci d'avance , et bonne nuit =)
    Jack
    Re : utilisation de plusieur interruption , aide
    oEncore une fois, les "sujets à lire" en début de forum (info en l'occurrence" sont à lire comme le nom l'indique. Les pics, c'est le forum ELECTRONIQUE vers lequel je transfère ce sujet
    invite66f22334
    Bonjours ,
    enfaite je crois que j'ai pas bien exprimer
    bon j'ai besoin de programmer avec flowcode plusieurs interruption "11" sous le PIC18F4550 qui comporte seulement 3 entré d'interruption (int0,int1 et int2 ) . .
    toutes remarques peuvent être utile .
    Merci a tous
    vincent66
    Interruptions sur un état, 0 ou 1, ou un changement d'état ?
    Vincent
    invite66f22334
    pour un changement d'état ? j'utilise des boutons poussoirs . merci
    vincent66
    Donc changement d'état suivi d'un état stable assez longtemps pour déterminer quel bouton a été pressé par soft ...
    Une seule interruption peut être utilisée en utilisant un peu de hardware externe pour faire un And ou Or de tous les boutons poussoirs ...
    Il faudra prévoir un anti-rebond soft ...
    Le plus élégant : utiliser un clavier 12 touches, matrice 4x3 ...
    Vincent
    invite66f22334
    Bonsoirs Mr Vincent ,
    pouvez-vous me simplifier un peux plus , je crois que j'ai pas bien compris . . .
    merci et bonne soirée =)
    vincent66
    Tu disposes bien au moins d'un port io 8 bits en plus des 3 interrupt pour gérer tes boutons poussoirs..?
    invite66f22334
    Oui bien sure , j'ai le port D et le C qui sont libre .
    vincent66
    Eh bien tu peux utiliser 4 bits en sortie et 3 bits en entrée pour gérer une matrice 4x3, je vais dormir un peu, bonne nuit et à demain ...
    invite66f22334
    bonne nuit !
    et je continuera a creuser pour la reste soirée ,peut-être demain vous m'expliquez votre idée du matrice , car franchement j'ai pas compris désoler je suis encore débutant -__-"
    merci encore Mr vincent .
    vincent66
    Hello !
    Imagine le dispositif suivant : une sortie est reliée à un contact du bouton, l'autre contact est tiré au Vcc par une résistance pull-up et relié à une entrée ainsi qu'à une entrée interrupt ...
    Que se passe-t-il si la sortie est à 1 et qu'on appuie sur le bouton ? Et Que se passe-t-il si la sortie est à 0 ?
    Si tu piges ce principe de base on pourra développer la matrice ...
    @ te lire.
    Vincent
    invite66f22334
    ça a l'aire simple et s'est honteux car je arrive pas a te suivre , désoler :/
    pouvez-vous mieux m’expliqué encore ?
    merci d'avance . . .
    vincent66
    Essaie de dessiner un petit schéma de ce que j'ai décrit dans mon précédent post pour un seul bouton, ça sera une bonne base de réflexion ...
    Vincent
    RISC
    Ci-joint une très bonne présentation en anglais qui explique le principe.
    Ici, il y a même je crois la routine de gestion d'un clavier.
    a+
    7,5s de recherche sur g..gle.........
    invite66f22334
    Salut ,
    j'ai du mâle a suivre votre explication Mr Vincent ,j'ai fait tous les recherche sur votre technique , mais j'ai pas encore piger .
    Merci pour vous aussi "RISC" j'ai maintenait une idée a quoi ç’a l'aire . . .un schéma simplifier peut être précieux pour moi , Merci a tous !
    invite66f22334
    Salutation ,
    je crois que j'ai trop demandé ,j'ai pas résolut encore mon problème.je vous remercie bien Mr Vincent , et désoler pour ce dérangement.
    Bon journée .
    vincent66
    Tu aurais pu comme je te le suggérais commencer par le montage de base avec un bouton ... Ce qui nous aurait permis de passer ensuite à une colonne de 3 boutons puis ensuite à 4 colonnes de 3 boutons, soit une matrice 4 colonnes et 3 lignes ...
    Vincent
  1. aide pour interruption sur carte pic18f4520
    Par invitee36498b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 15h54
  2. PIC : interruption externe et interruption on change ?
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h41
  3. aide interruption pic 16F877
    Par invite1cd8f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 23h40
  4. Aide utilisation 400D
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/01/2010, 19h52
  5. aide utilisation AD / DC
    Par invite8e30429e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2007, 18h20
