aide pour interruption sur carte pic18f4520
    invitee36498b5
    bonjour j'ai un projet à faire sur une carte pic 18f4520 et j'ai une interruption a faire
    me m explique j'ai un capteur que j'ai connecter sur ma carte et je dois faire un programme en c qui permet de dire si le capteur fonction ou pas je vous montres mon code et dite moi ce que vous en pensez merci beaucoup de votre aide
    Code:
    #include <18F4520.h>
    #use delay(clock=20M)
    #include "LCDTEST.C"
    #include <stdio.h>
    #fuses HS,NOLVP,NOWDT,NOPUT
    #use I2C (master,sda=PIN_C4, scl=PIN_C3)
    #bit sck=0xf82.3
    #bit data=0xf82.4
    #define ack 1
    #define noack 0
    int main ()
    enable_interrup(GLOBAL)
    enable_interruption(INT_SSP)
    #INT_SSP
    int main ()
    	while(true)
    		if (( data == 0)|| (data =! 0xf82.4))
    			 printf (put_c," capteur en panne");
    		else
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2013 à 15h37. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires sur les programmes
    invite5637435c
    Re : aide pour interruption sur carte pic18f4520
    C'est quoi ta daube de compilateur?
    On dirait du CCS
    invitee36498b5
    ouais c'est du ccs
    invitee36498b5
    j'utilise un icd 3 de mplab
    invite5637435c
    Désolé je ne répond pas pour ce genre de matériel hors norme ANSI
    Ce que je peux juste te dire c'est que rien ne doit être fait dans la boucle d'interruption.
    La routine d'interruption sert à identifier la cause ensuite on gère à l'extérieur et on encombre pas cette routine.
    invitee36498b5
    merci pour ton aide a+
    invitee36498b5
    mais il peut fonctionner?
  1. Aide carte pour µControlleur
    Par invite7f73fd84 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/07/2012, 12h49
  2. Programmation PIC18F4520 pour affichage LCD
    Par invite73838812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 13h26
  3. Problème de compilation avec MCC18 pour un pic18F4520
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 09h20
  4. Pb de PORTB sur PIC18F4520 et PICDEM2 plus
    Par invite3d87268c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h03
  5. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
