Sécurité Batterie plomb + GSM
    invite64836819
    Petite question concernant la sécurité :
    Peut on mettre sans danger dans un boitier pvc, pas étanche à la circulation d'air, une batterie plomb 12v (Type Yuasa NP7-12) + système d'alimentation/charge batterie fait maison + uC Arduino avec une carte GSM/GPRS ; le tout dans une un petit vestibule dans lequel la température peut grimper à ... disons 40°C maxi en période de forte canicule ?
    Y a t'il des précautions particulières à prendre ?
    ps : Datasheet de la batterie : http://www.produktinfo.conrad.com/da...7_12_de_en.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : Sécurité Batterie plomb + GSM
    un accu au Pb de voiture est soumis à bien plus chaud.
    donc tu dois lire la temp maxi d'usage sur la notice de l'accu.
    invite64836819
    Je pensais surtout à d'éventuels problèmes d'intéractions "dangereuses" entre d'un coté l'activité electromagnetique du GSM et les dégagements gazeux (faibles) de la batterie...
    Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine...
    inviteede7e2b6
    si c'est aéré...
    invite66c1ab93
    Il n'y pas de risque particulier.
    Nous installons ce type de matériel même dans des coffrets étanches et aucun soucis.
    Ce type de batterie est étanche (équipé de soupape de sécurité).
    Mickael
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Ce n'est pas en respect des consignes constructeur. Bien qu'étanche, toute batterie dégaze, surtout en forte charge et/ou forte chaleur. Il est impératif de prévoir une aération, sinon la moindre décharge ESD peut faire péter le caisson. La probabilité est certes faible, mais s'il y a exposition au risque pour une personne qui manipule, c'est chaud..
    Après, il y a étanche et étanche...
  1. Batterie au plomb
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 15h08
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  3. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 19h27
  4. Batterie à plomb
    Par invite97d1011e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 04h26
  5. Batterie au plomb
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 23h21
