Schéma d'un transfo/bobine de déclenchement
    invite4f4ddb82
    je suis en train de réaliser le circuit électronique d'un flash pour un projet de première bac dans lequel se trouve un transformateur.
    Le professeur nous a fourni un schéma simple du circuit sur lequel on peut voir 2 points aux bornes du transfo et je me demande ce qu'ils représentent?
    Savez-vous comment je dois en tenir compte dans la réalisation de mon circuit?
    Ci joint, le circuit en question avec les points entourés en rouge.
    invite07d645db
    Re : Schéma d'un transfo/bobine de déclenchement
    Il me semble que ça permet de savoir dans quel sens sont câblés les enroulements, et du coup quelle sera le signe de la tension de sortie ( car si les enroulements sont branchés dans le même sens, la tension instantanée en sortie aura le même signe que la tension instantanée en entrée )
    Bsr Spip94,
    Dit d'une autre maniére, cela determine, les "débuts " et "fins" des enroulements.
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  2. composant inconnu dans bobine transfo
    Par invite49f8a260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 10h32
  3. Schéma de raccordement d'un transfo Avidsen AF ? [résolu]
    Par invitea700a88e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2010, 19h24
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2008, 21h24
  5. recherche de schema pour declenchement a distance
    Par invite87786131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 16h54
