ampérmetre pic16f877
    invite614bf43e
    salut ,
    pouvez vous m'aider a faire un ampérmétre numérique avec pic 16f877 , circuit avec isis !!
    invitee05a3fcc
    Re : ampérmetre pic16f877
    Pour mesurer un courant max de 300 A ? DC ou AC ? courant qui passe dans un fil porté à 9KV ?
    invite614bf43e
    jai fait un AC/DC voltmétre a base de pic16f877 ,
    mnt je veut faire un AC/DC ampérmétre max 20A , dans la pratique je compte faire ça avec un capteur a effet hall ACS712 ,
    mais en ce moment je veut faire une simulation avec ISIS , je c pas comment procédé ya pa de capteur ACS712 dans ISIS , donc je veut faire un circuit simple juste pour la simulation en méme temps pour testé mon programme ....
    merci pour votre réponse ,
    invitee05a3fcc
    Comme je n'ai pas la spécification du ACS712 .... et que ma boule de cristal, la fainéante, se refuse de la chercher !
    invite614bf43e
    oui dsl
    le ACS712 est un capteur a effet hall en mesurant l'intensité il donne une tension a ça sortie ,
    http://www.robotshop.com/eu/content/...eet-ebs011.pdf
    invitee05a3fcc
    Tu es perdu parce que tu n'as pas ce composant sur ton simulateur favori ?
    Tu le remplaces par un générateur de tension de Vcc/2 + un générateur de tension alternatif qui représente ta variation de courant !
    invite614bf43e
    dsl mais je n'est pas pas bien compris ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lamino77 Voir le message
    On recommence ...
    • Tu n'as pas ce composant dans ton simulateur
    • Tu ne le mets pas
    • Tu le remplaces par un générateur de tension qui donne la même chose
    CQFD
    invite614bf43e
    ahh d'accord , je v essai de faire le cablage sur isis juste je v juste modifier le programme car le programme est d'un voltmétre sur mikroC ... merci
  1. Pic16f877 c++
    Par invite35b4bb14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 21h24
  2. quel ampèrmètre pour ce shunt transfo ?
    Par invite210794b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 02h58
  3. ampermètre de mon multimètre ne marche pas
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 21h19
  4. voltmetre,ampermetre, frequencemetre
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 18h13
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/05/2008, 20h15
