Mesure de la conductance avec un générateur, ampermètre et voltmère
    invite0c5534f5
    Dans un TP pour mesurer la conductance d'une solution on applique une tension à deux électrode plongée dans la solution et on mesure l'intensité avec un ampermètre et la tension aux bornes des électrodes avec un voltmètre.
    On doit s'arranger pour que la tension soit toujours de 1 V et comme ça on peut mesure la conductance G=I/U=I
    Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'on applique une tension alternative sinusoïdale de 500 Hz.
    Donc déjà la tension va varier de -1 à 1 et l'intensité va aussi devenir un coup négative un coup positive.
    Donc impossible de mesurer la conductance, non?
    Merci.
    obi76
    Re : Mesure de la conductance avec un générateur, ampermètre et voltmère
    Dans ce cas particulier (pas de phénomène non linéaire à cette fréquence), U=RI et G=U/I est toujours respecté.
    Tes appareils vont te donner la valeur efficace de ta tension, ainsi que la valeur efficace de I. La relation entre la valeur efficace et la valeur maximale d'un signal sinusoidal est et. Les vont s'annuler dans ta division.
    invite0c5534f5
    D'accord, mais ça veut dire quoi tension éfficace et intensité éfficace?
    obi76
    Dans ta prise électrique, c'est une tension sinusoïdale. Sa moyenne est nulle, mais ça ne veut pas dire que la tension est nulle (la preuve, mets les doigts dedans ).
    La tension efficace c'est la tension continue que tu devrai fournir afin d'obtenir la même puissance qu'un signal alternatif.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_efficace
  1. mesure de resistance conductance avec gamme automatique
    Par gg5269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 13h24
  2. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h37
  3. Commander un générateur de tension avec un ordinateur
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 18h08
  4. { Un générateur BF avec un LM566 }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 18h44
  5. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h22
