ampermètre de mon multimètre ne marche pas
    dosdos
    j'ai acheté mon multimètre depuis un mois une RD-830 L
    le calibre 200mA ne marche plus suite au branchement de multimètre au borne de batterie de voiture par erreur
    j'ai vérifié le fusible il est encore bien ;mais en accordant le multimètre dans un circuit ou le courant qui circule est moins de 200 mA le multimètre affiche 1
    y a t il un moyen pour restaurer la fonction ampèremètre sachez que le calibre 10 A marche bien
    Jack
    Re : ampermètre de mon multimètre ne marche pas
    Bonsoir.
    Revérifie le fusible car brancher l’ampèremètre directement aux bornes de la batterie doit entrainer inévitablement sa destruction.
    dosdos
    ce qui me parait étonnant c'est que le fusible est bon
    et même en shuntant les deux point (place normal de fusible ) j'ai le même problème affichage de 1 ou -1
    Jack
    Dans ce cas, c'est plus grave car le fusible n'a pas fait son office et c'est le circuit d'entrée de mesure qui a tout pris. Regarde avec une loupe si tu ne vois pas un circuit un peu noirci ou du vernis du circuit imprimé qui a cloqué.
    Éventuellement, à l'odeur tu peux cerner la zone du circuit qui aurait éventuellement cramé.
    dosdos
    non rien de tout
    même il n'a pas eu d'étincelle lors de manipulation
    dosdos
    je crois que je vais laisser comme cela tant que le calibre 10 A marche
    meme si la précision ne serait pas bien en dessous de 0.2A j'ai pas d'autre choix surtout que les autres fonctionnent marche très bien
    invitee5da1686
    salut
    sa peut etre la resistance de puissance qui sert de shunt qui a griller ,donc cherche une resistance (surement la plus grosse) qui est relier a une des bornes du fusible 200 mA et vérifie la
    dosdos
    au faite il me faut que je contrôle avant le fusible ou après le fusible
    invitea3c675f3
    Lorsque tu dis que tu as vérifié le fusible et qu’il est toujours bon, veux-tu dire que tu as retiré de fusible de l’appareil avant de le mesurer en calibre continuité ou Ohms, ou bien as-tu vérifié le fusible en place dans le multimètre ouvert?
    dosdos
    je l'ai retiré et vérifié par l'appareil
    d’ailleurs lorsque je mets une LED et une pile de 4.5 v et multimètre en position de 200 mA a LED s'allume mais le multimètre indique 1
    invitea3c675f3
    Alors je plussoie les collègues : le multimètre a sauté!
    dosdos
    donc pas de chance
    mais heureusement que le calibre 10A marche encore
    invitea3c675f3
    Si ton calibre 10A fonctionne, le shunt de ton calibre 200mA doit être brûlé.
    Une bonne photo des deux faces de l’intérieur de ton multimètre nous aidera.
    dosdos
    tu sais je dois partir en voyage demain matin
    quand je reviendrais je t'en vois une photo des deux face pour qu'on le répare ensemble
    invitea3c675f3
    Bon voyage!
    dosdos
    Pourras tu me donner une image de cette shunt car j'ai une autre plaque de multimetre que je pourrais servire de la piece manquant
  1. Mon amperemetre marche pas !!!
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2010, 08h46
  2. PIC 16F88 Mon montage ne marche pas !?!?!
    Par invite0c46e3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 10h21
  3. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h38
  4. Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h44
  5. mon lecteur marche pas
    Par inviteed9cfb0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 15h17
