Mon amperemetre marche pas !!!
    invite7ec1a0c9
    Salut
    Voila j'ai acheter un Ampèremètre 8A maxi, mais le problème il marche pas J'ai démonter, l'aiguille est dur a bouger ( a cause du ressort super tendu je pense) j'ai beau a mettre du 12V dessus, l'aiguille bouge pas A votre avis ya moyen de réparé sa
    invitea3c675f3
    Re : Mon amperemetre marche pas !!!
    Peux-tu nous donner la référence de l'ampèremètre ou une bonne photo du cadre de la bête.
    Est-ce le courant en DC ou en AC que tu veux mesurer?
    Un petit schéma de ta méthode de mesure?
    invite7ec1a0c9
    En DC
    j'ai placer un autre ampèremètre est il marche nickel
    Pour le branchement, bah un branchement traditionnel ^^
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2010 à 20h46. Motif: Supprimé les balises img
    Bonsoir ADMINISTRATEUR et tout le groupe
    Citation Envoyé par ADMINISTRATEUR Voir le message
    ... Ampèremètre 8A ... il marche pas ... j'ai beau a mettre du 12V dessus ...
    Hum! Je suis plus que surpris de ta "manière" de tester.
    1- es-tu bien sûr d'utiliser correctement ton ampèremètre? Comme son nom l'indique, il sert à mesurer les courants, exprimés en ampères, et 8A c'est très fort, donc il est peu sensible.
    2- pour le tester, il faut faire passer au moins 1A dedans pour qu'il dévie de 25% de son échelle. Il ne faut pas le brancher sur une source de tension, car il risque de détruire cette source. Un ampèremètre, c'est un court circuit, c'est donc un appareil dangereux.
    3- ce que tu appelles ressort pourrait bien être un spiral, et c'est fragile. On n'y touche surtout pas.
    invite7ec1a0c9
    Oui, je sais l'utilisé, la preuve j'ai brancher un autre ampèremètre pour mesuré l'intensité, et il marche nickel (L'aiguille sur 4A) donc il les mort ? pas moyen de réparé ? :/
    invite7ec1a0c9
    Voila
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2010 à 20h50. Motif: Supprimé balises img
    Oui, je sais l'utilisé, la preuve j'ai brancher un autre ampèremètre pour mesuré l'intensité, et il marche ...
    Dans ce cas, tu mets les deux en série et tu regardes les indications des deux. Elles doivent être identiques.
    invite7ec1a0c9
    Salut gienas
    Voila c'est fais, bon l'aiguille monte. Mais il prend exactement 2 Minutes pour monter a 4A C'est quoi a ton avis ?
    PS: idem quand je débranche, il prend une bonne minute pour chuter a 0 --'
    invitee05a3fcc
    C'est un ampèremètre thermique (sans bobine ni aimant).
    La mesure du courant se fait par déformation d'un bilame
    Sur la photo #3 , on voit très bien le ressort bimétal
    invite7ec1a0c9
    Merci DAUDET78 pour les Explication. Donc c'est de la merde les thermique ?
    invitee05a3fcc
    Oh que non ! C'était le seul ampèremètre capable de te donner une valeur efficace exacte d'un courant de forme patatoîde
    invite7ec1a0c9
    Mouais... Par contre dommage d'attendre 10 plomb pour voir la valeur exacte
    invitee05a3fcc
    Maintenant, on te met un µC et tu as la valeur efficace calculée sur quelques périodes. Dans le temps, on prenait le temps de vivre !
    invite87420132543
    Avec l'ampèremètre ferro-magnétique dixit wikipedia.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%...es_analogiques
    Soit dit en passant, je viens de l'apprendre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Sorry j'ai oublié
    une valeur efficace exacte d'un courant de forme patatoîde de fréquence élevée
    ... Donc c'est de la m...e les thermique ?
    En principe, on n'achète pas cet appareil par hasard. On n'est donc pas volé sur la marchandise, que l'on est supposé choisir en connaissance de cause.
    Le principe, du bilame, est exactement le même que celui des thermomètres à bilame, qu'il est "aussi" en réalité. L'indication est absolue en température, ce qui fait que la mesure dépend de la température ambiante.
    Bjr ,
    Ah les thermiques dans les s feeders des émetteurs de la belle époque!
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...1vwRrw&cad=rja
  1. PIC 16F88 Mon montage ne marche pas !?!?!
    Par invite0c46e3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 10h21
  2. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h38
  3. PWM qui ne marche pas sur mon Pic :(
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2007, 13h01
  4. Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h44
  5. mon lecteur marche pas
    Par inviteed9cfb0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 15h17
