Question alimentation
    invite98824ecc
    Question Question alimentation
    Bonjour a tous, et excusez-moi pour les accents (clavier americain ) Voila, je pratique du modelisme et j'ai acquis sur internet une mini camera pour la poser sur mes vehicules. Cependant cette derniere a une tres faible autonomie, et je souhaiterai la prolonger. Alors j'ai pense a doubler 2 piles 9V et mettre un regulateur de tension type LM7805... Cependant, mes connaissances on leurs limites. Si vous pouviez m'aider, ce serait grandement sympa. J'ai quelques notions en electronique, donc je comprends les schemas de principes (en principe ) Merci de votre aide.
    camera:
    120mA/3.7V
    invite18c7c32f
    Re : Question alimentation
    Bonjour!
    si ta cam fonctionne a 3.7V et bouffe 120mA alors pourquoi 2 Piles 9V et un Régu? d'après mes modestes connaissances, ce n'est pas le voltage qui va augmenter ton autonomie!
    de plus pour 3.7V, tu peux chercher une bonne batterie d'un vieux GSM et tu utilise ce dernier en tant que chargeur!
    invite98824ecc
    Merci de ta reponse rapide Princesofien. Alors comment pourrais-je accroitre son autonomie? Une batterie de telephone pas bete du tout... Mais je pense pas en avoir
    invite18c7c32f
    avec quoi est elle alimentée au départ?
    invite98824ecc
    Elle est alimentee par un espece de petit accu, que je recharge une fois vide
    Tropique
    Mets un accu plus gros: par exemple avec 4 éléments AA au NiMh, tu devrais monter à une vingtaine d'heures d'autonomie.
    Si elle ne supporte pas le 4.8V, il faudra aussi un régulateur LDO.
    invite98824ecc
    Wouuuuh Tropique.... Super idee. Merci. Par contre, regulateur LDO????? Je viens de chercher vite fais, mais la si tu peux m'eclairer sur quel model exactement. Et comment je sais si elle supporte le 4.8V? (Sans la griller... )
    Tropique
    Si elle fonctionne d'origine sur accu, il est vraisemblable qu'elle a déjà un régulateur.
    Il faudrait examiner le circuit, près de l'entrée DC, pour voir les références d'IC.
    invite98824ecc
    Salut Tropique. Apres demontage et en entree il y a un cmos type IAQ-D03... Je ne trouve rien sur internet sur ce composant. Et toi, le connais-tu? Merci
    invite18c7c32f
    ne prend pas le risque de la faire fonctionner sans régu. cherche dans les datasheet un régu avec la notation "low drop out": cette valeur ne doit pas dépasser la différence de voltage entre l'entré exécute (4 element NIMH=4.8V) et la tension demandé(3.7V)c'est a dire un max de 1.1V pour drop out
    regarde ce régu par exemple
  1. Question Alimentation (condensateur)
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 23h57
  2. Question alimentation à découpage Boost
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 17h28
  3. question alimentation amplificateur
    Par invite65a1b815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 22h06
  4. Alimentation AT (question pour un ancêtre)
    Par invite1758fd44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 11h40
  5. Question alimentation universelle (facile =)
    Par invite0913e2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2004, 12h42
