table de découpe à fil chaud
    invitec35bc9ea
    J'aimrais me faire une table pour découper de la mousse. Rien de méchant que des parallelipipèdes. donc pas de moteur pas de déplacement du fil.
    Tout ce qu'il me faut c'est quel montage il faut pour le fil chaud, quelle electronique? quels composants?
    invitee05a3fcc
    Re : table de découpe à fil chaud
    Réponse ICI
    breihz.du.29
    Slt
    Daudet comment ta fait l'animation quand clic sur le lien ?
    C styler
    rien n'est impossible alors fonce
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Ce n'est plus rigolo ..... si on donne la combine !
    Mais j'adore cette animation quand on pose une question qui a sa solution évidente sur le WEB .....
    invitee05a3fcc
    Je suis gentil ...... tu vas sur ce lien
    breihz.du.29
    Un grand merci daudet c vraiment cool
    invite3026ff02
    j'ai déjà essayer avec du fil de bobinage de petite section et du plastique... Ça fonctionne mais parfois ça ce ressoude derrière, cela complique un peux les chose mais il est vrai que le polystyrène n'est pas comme le plastique et doit rétrécir à la chaleur donc empêcherais ce désavantage...
    cougar73
    il faut employer de la corde a piano 0.5mm ou j utilise fil de tungstène
    bon week
    invitec35bc9ea
    Je sais utiliser Google merci. Si je pose la question ici c'est que j'ai déjà cherché sur google et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
    Faire une table de découpe n'est pour moi pas un objectifs en soi, je n'ai pas l'envie d'y passer plus d'une journée. ce qu'on trouve sur google c'est des gens qui ont fait une "super table de découpe" commandée numériquement, joyau en quelque sorte. Ce n'est pas mon cas je veux juste découper +/-proprement des blocks de mousse. dans ma tête, c'est une table en bois (20 euros dans un bric à brac), un fil chaud vertical traversant la table, et une règle. je pousse manuellement le block de mousse le long de la règle et le fil chaud coupe, et basta.
    Con comme je suis, je me verrais bien prendre un transfo 240/24 et brancher directement le fil (en quelle matière?) aux bornes du secondaire. Mon petit doigt me dit que ça va fumer ou faire sauter le disjoncteur. En réfléchissant deux secondes, je me dis que peut être il suffirait d'ajouter une résistance de puissance en série pour éviter le court circuit sur le secondaire.
    est ce juste ce que je dis?
    Si oui, comment choisir la résistance de sorte à faire passer le bon courant pour chauffer à la bonne temperature?
    Les equations je saurais les sortir seul, ce qu'il me faudrait c'est plutot des valeurs numeriques.
    invitea3c675f3
    En tapant sur Gogol ‘table fil chaud’, le premier lien offert est :
    http://www.photo-detente.com/JB/Tabl...fil-chaud.html
    …qui semble tout expliquer sur la mécanique et l’électricité de l’engin. Si tu ne l’as pas trouvé, lis-le, si tu l’avais trouvé, demande ce que tu ne trouves pas clair.
  1. Arc de découpe à fil chaud
    Par invitee8cd6818 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/04/2012, 13h16
  2. regulateur pour fil de découpe
    Par invite9bee2987 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/08/2010, 07h33
  3. machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Par invite2e49903d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 15h26
  4. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 15h22
