Odométrie - Erreur
Odométrie - Erreur
    invitebe4f788b
    Odométrie - Erreur
    Bonjour !
    Je suis en train de réaliser un petit robot et j'ai réalisé un asservissement en alpha delta (ligne droite et rotation), avec l'implémentation du calcul de la position en XY de façon continue. Pour réaliser cela j'ai utilisé 2 codeurs avec 1440 tick/tour de roue. Ceux-ci sont bien positionnés dans l'axe de mes roues motrices.
    Cependant pour le moment, j'ai une dérive assez importante sur ma position finale ( quelques centimètres au bout de 30s).
    Pour calculer ma position j'effectue la méthode classique :
    Theta += dThéta;
    X = dDelta cos(Théta)
    Y = dDelta sin(Théta)
    Avez vous une idée d'où ce problème peut venir ?
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Odométrie - Erreur
    probablement le glissement des roues sur le sol.
    ça n'est pas un probléme simple
    invite0324077b
    comment sont faite les roue ? en quoi est le sol ?
    quand les roue sont en caoutchouc , la circonference de roulement est mal definie
    bizarement la circonference de roulement d'une roue gonflable a pneu radial est mieux definie qu'un pneu plein
    quelle vites , et surtout quelle acceleration ? ... c'est dans les acceleration et le freinage qu'il y a des glissement ... ou même sans glissement , le caoutchouc se pose au sol avec une contrainte , et le mouvement est legerement different
    une solution c'est d'ajouter des roue non motrice et non porteuse servant uniquement a mesurer
    il n'y a pas que les acceleration et les freinage : dans tous les virage un pneu legerement elastique se deforme un peu et fait une trajectoire differente de la theorie
    invitebe4f788b
    J'ai oublié de préciser, mes codeurs sont sur des roues codeuses, donc indépendant des roues motrices. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait un glissement. Sinon elles sont en effet en caoutchouc. Pour le moment je n'ai effectué que des tests sur du balatome.
    invited3dcf66c
    As-tu étalonné tes roues codeuses?
    invitebe4f788b
    Qu'entends-tu par étalonner ? J'ai mesuré de façon empirique le nombre de "tick" qu'il me fallait pour réaliser un mètre sur chaque roue codeuse. J'en ai effectué de même pour un tour sur le robot pour en déduire l'entraxe.
    invite0324077b
    on n'a pas de boule de cristal ! il faut que tu nous montre plus de detail sur ta realisation pour qu'on cherche les probleme
    c'est des roue non motrice , c'est deja un bon point ... mais sont elle articulé genre roulette de cadie pour suivre la direction exacte , et ne pas etre perturbé par des roue principale qui avancent un peu de travers dans les virage ?
    invite4e24a71d
    L'assemblage n'est jamais parfaitement rigoureux. Il y à des méthodes pour étalonner ton robot, tu devrais trouver sur internet. Comme lui faire faire des aller/retour pour mesurer la dérive latérale, ou le faire tourner en rond pour mesurer la dérive angulaire... Plein de méthode, mais il va falloir que tu introduise des petits coefficients de correction dans l'asservissement =)
    invitebe4f788b
    En effet, avec un schéma cela sera peut être plus clair.
    Nom : roue.png
Affichages : 389
Taille : 5,0 Ko
    Mes roues codeuses n'ont qu'un seul degré de liberté, elle tourne autour d'un axe parallèle à l'axe moteur.
    invite01fb7c33
    Quel est le signe de la dérive? des centimètres en trop ou manquant?
    comment calcules tu le dTheta?
    De toutes façon avec une méthode par intégration l'erreur ne peut que croitre au cours du temps.
    invite0324077b
    si tu avance et recule en ligne droite je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreur
    mais chaque fois que tu fait un virage les roue motrice devie legerement , même sans patiner , juste a cause de l'elasticité des pneu , et ton calculateur ne peut pas le deviner
    si tes roue de mesure on une articulation et un capteur d'angle pour mesurer la direction d'avance réelle tu augmentera la precision
    helas un simple systeme genre roulette de cadie ne suffit pas car ça fait un gros probleme a chaque changement de sens
    il faut faire plus compliqué : mettre un servo qui commande la direction de la roue de mesure ... lui donner une liberté en translation pour pourvoir s'ecarter plus ou moins de la roue principale , et faire un asservissement pour piloter la direction pour garder l'ecartement constant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Po2yaourt Voir le message
    C'est quoi que tu appelles roues codeuses ? C'est un codeur optique avec deux signaux A et B en quadrature ? Que tu traites comment ?
    invitebe4f788b
    @fabang : Je ne sais pas comment caractérisé la dérive, mais elle est toujours identique pour un parcours donné.
    @jiherve : dThéta = (DéplacementRoueGauche - DéplacementRoueDroite)/2.
    @chatelot16 : Je n'effectue aucun virage pour le moment, le robot est juste capable de tourner sur lui même et d'aller en ligne droite. Le robot est capable de faire 30 tour sans perdre 1° ! J'ai remarqué surtout ce problème lorsque je réalise des carrées (Ligne droite puis 90°), la position que le robot me donne à la fin n'est pas du tout la bonne !
    @DAUDET78 : Mes codeurs sont en effet optiques, avec deux signaux A et B en quadrature que je gère directement à l'aide d'un PIC disposant déjà d'un bloc spécialisé. ( 33fj128MC802)
    invitee05a3fcc
    Il faut déjà vérifier que le comptage/décomptage n'introduit pas d'erreur . Tu fais une marque sur ta roue de mesure. Tu la tournes (sans contact avec le sol) à la main , 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre une dizaine de fois. Tu remets la marque exactement au même endroit, tu dois retrouver exactement 0,0000 sur ta position. Et ça, pour les deux roues de codage
    invite0324077b
    tes capteur on un grand nombre de pas donc on peu esperer une bonne precision , mai a tu fait les calcul ?
    avec le nombre de pas des capteur le diametre des roue , et l'ecartement des roue , sa donne l'angle correspondant a un pas de plus ... cette angle avec une distance parcourue donne une erreur de position
    donne des chiffre complet permettant de faire des calcul
    il faut aussi verifier la precision de realisation de ton engin , il suffirait d'une fraction de degré d'erreur de paralelisme entre tes roue pour faire une erreur
    invite936c567e
    ... Et le sol sur lequel tu fais rouler le robot est-il parfaitement plan ?
    Que se passe-t-il si le robot fait une ligne droite, une rotation de 180°, puis la même ligne droite dans l'autre sens, et enfin une dernière rotation de 180° ? Revient-il exactement à son point de départ ? Si c'est oui, la planéité du sol est probablement en cause quand il fait un carré. Si c'est non, c'est certainement le robot, parce qu'il glisse, parce qu'il ne roule pas en ligne droite, ou parce qu'il de tourne pas sur lui-même de l'angle prévu. La position du point d'arrivée par rapport au point de départ devrait donner une indication sur la cause.
    invitee05a3fcc
    Avant d'élucubrer, il faut tester si la chaine de mesure est correct ...... voir ma réponse #15
    Il y a nécessairement un glissement lors d'un virage, plus prononcé pour la roue intérieure.Il faudrait un capteur unique donc une roue du même bois fournissant l'odométrie par comptage et la direction au moyen d'un capteur angulaire.
    invitebe4f788b
    @DAUDET78 : Je vais tester la vérification de mes roues codeuses, cependant il va être difficile de revenir à 0 avec ces codeurs mais peut être qu'ils ont pu perdre quelques ticks.
    @Chatelot16 : Je trouve un angle minimum de : 0.04°. Ce qui me fait une erreur de 0.7mm sur 1m si je ne me trompe pas. Ça pourrait en effet expliquer l'erreur de positionnement :/
    @PA5CAL : Le sol est parfaitement plan, j'ai testé ce problème à différents endroits et le résultat est le même
    invitee05a3fcc
    Il faut que la valeur du compteur lue au départ soit identique à celle lue à l'arrivée sachant que ta roue est revenu exactement à la même position . Tu fais une marque sur ta roue et tu places un index (trombone ?) devant . Normalement, tu ne dois pas avoir de différence si ton électronique est bonne ainsi que ton logiciel . Un codeur ne perd pas de tick !
    PS : une légère différence est acceptable du au fait que ton index mécanique n'est pas revenu exactement à la même position (erreur humaine) . Dans ce cas, tu refais un cycle de mouvement. L'erreur doit être à chaque retour du même ordre de grandeur et ne doit pas augmenter !
    invitee05a3fcc
    PS : tu as un lien WEB sur la datasheet de tes codeurs ?
    invitebe4f788b
    invitee05a3fcc
    C'est donc un bon codeur optique . Il ne doit rien perdre lorsque tu fais des rotations alternées, aléatoires etc (si le hard et le soft sont OK)
    invite936c567e
    Dans l'hypothèse où l'exploitation des informations fournies par les codeurs seraient effectivement correcte, le test que j'ai suggéré plus haut peut donner des indications sur les causes possibles de l'erreur si l'erreur de positionnement est reproductible et constante. Dans ce cas, l'erreur globale peut être considérée comme la somme des trois erreurs élémentaires suivantes :
    Nom : dérive.png
Affichages : 296
Taille : 14,8 Ko
    1) La première (à gauche), caractérisée par un décalage dans la direction du déplacement, dénote une différence de longueur parcourue à l'aller et au retour. Elle peut provenir d'un milieu non isotrope (sol en pente, adhérence asymétrique) ou d'un défaut dans le comportement du mobile (fluctuation de la puissance moteur au cours du parcours, bogue informatique, ...).
    2) La seconde (au milieu), caractérisée par un décalage perpendiculaire au déplacement et approximativement proportionnel à la distance parcourue, provient d'une rotation incorrecte du mobile sur lui-même. Elle peut provenir d'une erreur de calibrage des odomètres pour les mouvements de rotation (qui peut être légèrement différent de celui de la ligne droite), ou d'une dissymétrie entre les deux odomètres durant le pivotement (différence de diamètre de roulement, d'adhérence ou de parallélisme).
    3) La troisième (à droite), caractérisée par un décalage perpendiculaire au déplacement et approximativement proportionnel au carré de la distance parcourue, provient d'une courbure de la trajectoire du mobile. Elle peut provenir d'une dissymétrie entre les deux odomètres durant la ligne droite (différence de diamètre de roulement, d'adhérence ou de parallélisme).
  1. Odométrie avec encodeurs quadratures
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 18h35
  2. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 22h13
  3. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  4. Odométrie par souris
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 13h31
  5. erreur 414 et erreur 1055
    Par invite8cfedb72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h26
