Conception d'un filtre
    invite668e531b
    J'ai pour projet l'élaboration d'un nouveau produit dans mon entreprise qui consiste a sortir un filtre en T. Mon entreprise est spécialisé dans la fabrication de condensateur multi-couches en céramique. Mes dirigeants veulent élargir leurs horizons et m'ont donc confié l'étude complète de A à Z de ce fameux filtre. J'en suis au point de la fabrication auquel un prototype a été fait. C'est une capa de 1,5nF et j'ai des conducteurs qui agissent comme une bobine de 200uH. Cependant je trouve une fréquence de coupure à 40kHz quand je mesure mon filtre sur circuit imprimé. J'aimerais l'avoir aux alentours de 4 ou 5MHz. Comment faire ? La seule solution qui me vient est de faire varier le conducteur inductif en le diminuant aux alentours de 10nH mais je ne sais pas comment étant donné que ce n'est qu'un " fil ".
    Désolé pour le manque de clarté. Cordialement.
    gcortex
    Re : Conception d'un filtre
    Il faut réduire la surface entre le conducteur et la masse
    invite668e531b
    Merci pour votre réponse mais je vois pas trop comment ? Car en ligne direct c'est le condensateur qui est relié a la masse. Si je devais vous schématisé le composant il y aurait 4 pattes sachant que le composant est format CMS. En horizontal, il y aurait une en entrée et une en sortie qui sont le conducteur. Et verticalement au milieu il y en a une en haut et une en bas qui sont la capa relié a la masse.
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait que l'on sache à QUOI doit servir ce..."filtre" ?
    Quel courant va devoir y circuler ?
    Il est destiné à bloquer le 4/5 Mhz ou à l'éliminer ?
    C'est quoi ces fameux conducteurs..."inductifs" ?
    Qu'elles sont leur...propriété ?
    On peut voir à quoi ça ressemble ?
    200uH c'est déjà un "certain" bobinage assez conséquent ?
    En attendant plus d'infos
    inviteede7e2b6
    est-ce le rôle d'un forum tenu par des bénévoles , que d'étudier un produit commercial ???
    si le labo d'études du fabricant de condos n'est pas à la hauteur ,
    il y a des SOUS TRAITANTS, qui font vivre des développeurs et travaillent avec facture !
    erff
    Tu peux aussi changer le diélectrique et/ou le matériau magnétique du composant.
    invite635643ae
    J'espere que ton patron ne passera pas par la
    invite668e531b
    Bonjour ne soyez pas choqué. Je suis en apprentissage et je pense qu'ils ont comment dire sur-estimé mon niveau. Meme mes profs m'ont dit que c'etait un projet type ingénieur et malheureusement je suis seul dessus sans équipement à ma disposition. Merci pour ceux qui ont essayé de me répondre je vais aller chercher ailleurs.
    invite668e531b
    Bonjour Merci F6bs de t'être intéressé. Et pour ceux qui pensent qu'ici ce n'est pas l'endroit approprié pourquoi venez vous commenter ? Il y en a qui ont essayé de m'aider cela me suffit j'ai pas besoin de ceux qui sont la juste pour envoyer chier les gens. Je ne vous ai en aucun cas demander de sortir le produit pour moi mais juste de comprendre un paramètre afin de faire varier une fréquence de coupure.
    MERCI a ceux qui m'ont répondu.
    Citation Envoyé par Audirs5 Voir le message
    Bjr à toi,
    Je vais te faire une confidence: tu baisses les bras trop vite!
    Ce n'est pas parce que des réponses ne sont pas celles attendues..qu'il faut se croire de partir !
    Mais c'est toi qui voit.
    Bonne continuation
    invite668e531b
    Ah non c'est meme pas question de baisser les bras c'est qu'en faite si tu voyais mon projet et mon encadrement tu comprendrais aussitôt ma situation. Je vais me baser sur les questions que tu as posé afin d'essayer d'avancer.
    Encore merci.
  1. conception eclateur ou filtre actif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 22h45
  2. utilité et conception d'un filtre coupe band
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2010, 22h27
  3. conception d'un transformateur
    Par invite3f1914f7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2009, 00h37
  4. conception d'un AO
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 21h37
  5. procede de conception de filtre microonde?
    Par invite523ab41e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 10h55
