conception d'un AO
conception d'un AO
    invite6d135795
    Aide
    En me basant sur ce circuit la et en y faisant des modification,
    je veux bien aboutir a ces parametre :
    gain de tension supérieur a 1000
    une impédance d'entrée supérieura 125k ohm
    une impédance de sortie de l'ordre de 1k ohm
    une tension d'offset a la sortie inférieur a 2mV, une tension de sortie minimale de 3Vcrete et une marge de gain négative d'au moins 15 db
    est ce que qq a une idée de modification?
    invitee05a3fcc
    Re : Aide
    Tes SPNP_911 et SNPN_911, c'est des modèles de transistor intégré ?
    En fait, tu es en stage et tu dois concevoir un ampliOP en circuit intégré?
    Pour avoir un offset en sortie de moins de 2mV .... il faut un offset d'entrée de moins de 2µV .... mission impossible (surtout si c'est de -55° à +125° !!!)
    On cherche, en général, à avoir l'impédance de sortie la plus faible possible, 1K, c'est beaucoup trop. Bref, j'ai pas l'impression que ton cahier des charges tienne la route.
    PS: et pour un titre à la Plouck ..... c'en est un !
    invite6d135795
    Re : Aide
    avec ce cuircuit la j'ai eu, en utilisant les simulation de Pspice,
    un gain de 1070
    une impédance d'entré 69K
    une impédance de sortire 5k
    une tension d'offset de -2,4V (qui doit etre inferieur a 2 mV)
    je cherche comme premiere etape une modification entre les deux etage de ce circuit pour avoir la tension d'offset inferieur a 2mV.
    les transistor utilisé sont de type Genum
    invitee05a3fcc
    Re : Aide
    Ton offset en sortie (2mV) est irréaliste. C'est ce qu'on a en entrée sur un ampliOP "Français Moyen" ...
    invite6d135795
    Re : Aide
    excuse moi Mr Daudet pour le Francais
    on vu une tension de sortie de 3 Vcrete et une tension d'offset inférieur a 2mV.
    Dans les simulation j'ai une tension maximale d'entrée de 1,2mV pour que j'ai en sortie une tension non ecrété mais en meme temps j'ai eu une tension d'offset de -2,4V.
    la j'ai ajouté un circuit de darlington entre l'etage d'entré et l'etage de sortie et je suis entrain de voir les simulations
    invitee05a3fcc
    Re : Aide
    Citation Envoyé par cradleofwalid Voir le message
    je ne parle pas de ton Français
    un ampliOP "Français Moyen", c'est un truc avec des caractéristiques ordinaires classiques comme un UA741
    Et toi tu veux 1000 mieux ! Il n'y a que les ampliOPs "à chopper" qui tiennent ça
    invite6d135795
    Re : Aide
    ok,
    je vous ai compris
    invite6d135795
    conception d'un AO
    je suis sur un projet de conception de circuit intégré,
    je veux ajuster le point de fonctionnement du transistor a la sortire de l'etage d'entré avec le point de fonctionnement du transistor d'enté pour l'étage de sortie, ceci pour ajuster la tension d'offset.
    j'ai trouvé une solution celle de placer un circuit de darlington entre les deux etage. je veux savoir s'il en a un autre type de circuit.
    je travaille avec des transistor de type Genum
    et j'utilise PSpice comme logiciel
    Re : Aide
    Bonsoir cradleofwalid et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    S'agissant d'un "doublon", d'une ancienne discussion, ce qui est interdit par la charte, il n'est pas convenable d'ouvrir une nouvelle discussion. Par respect des intervenants, il faut rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 15/10/2008 à 21h42.
  1. Conception d'un mur Trombe
    Par invite196f0476 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/03/2009, 16h20
  2. Conception d'un petit BLDC
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 10h16
  3. Conception d'un wattmetre
    Par invite501b60ef dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2007, 13h55
  4. conception d'un hypocauste
    Par invite4d36e9db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h07
  5. conception d'un projecteur d'helicoptère
    Par invite9919ff0c dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/03/2007, 16h07
