Conception d'un petit BLDC
    invite5533d885
    Bonjour à toutes et à tous,
    voilà, dans le cadre de mon projet de recherche, je suis amené à concevoir un moteur avec tous les paramètres nécessaires pour d'abord le modéliser avec une méthode des éléments (avec flux2D par exemple), puis enfin passer à la phase de fabrication.
    Il s'agit d'un petit moteur moyau BLDC (Brushless DC) pour équiper un vélo.
    Voici quelques éléments du cahiers des charges:
    - poids 5-6 Kg
    - puissance : 200 W
    - Couple max 25-30 N.m
    Le moteur sera commandé par un onduleur (triphasé) de tension commandé en courant.
    gcortex
    Re : Conception d'un petit BLDC
    à mon avis
    - courant constant et autopiloté
    - ou régime sinusoïdal (= asynchrone)
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    invite5533d885
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    à mon avis
    Merci pour votre réponse et pour le lien très riche en information que j'exploiterai.
    Pour l'alimentation, il s'agit de réaliser une commande, où le moteur BLDC sera alimenté par un onduleur de tension commandé en courant, avec une technique MLI. Ce dispositif sera piloté par un DSP.
    Moi ce que je cherche exactement, c'est de m'aider à concevoir ce moteur qui est:
    un moteur Brushless DC de type inverser (avec un rotor extérieur et un stator intérieur), qui a une f.e.m trapézoïdale.
    PS : le moteur est à attaque directe, donc, sans réducteur.
  1. Conception d'un silencieux : dimensions?
    Par invite9e66d9b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 17h04
  2. Un petit problème de conception navale, pouvez-vous m'aider ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 10h57
  3. Conception d'un wattmetre
    Par invite501b60ef dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2007, 13h55
  4. conception d'un hypocauste
    Par invite4d36e9db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 14h07
  5. conception d'un projecteur d'helicoptère
    Par invite9919ff0c dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/03/2007, 16h07
