Fonctionnement d'une calculatrice
    inviteaebae1d5
    Bonjour, je me suis mis en tête il y a peu de comprendre le fonctionnement d'une calculatrice
    Ainsi, j'ai commencé à apprendre le fonctionnement d'un additionneur ou d'un multiplicateur mais je me demande toujours une chose : quelles sont les circuits permettant le passage de la pression d'une touche (par exemple le 7) en un signal binaire ? Et dans le cadre d'un additionneur où chaque nombre binaire est séparé en autant de chiffres qui le compose, quel est le circuit permettant la 'dislocation' du nombre ? Par exemple, lorsque j'appuie sur 7, je crée l'envoi d'un signal binaire (0110 je crois ?) mais comment ce nombre est ensuite 'disloqué' afin que chaque chiffre soit traité séparément ?
    De plus, lorsque je compose le premier nombre, les signaux binaires sont envoyés, mais toutefois la composition du deuxième doit être réalisée avant le calcul ! Qu'advient-il du premier nombre pendant que le deuxième est composé ?
    Merci d'avance,
    Axylin
    invitee75a95d8
    Re : Fonctionnement d'une calculatrice
    Une calculatrice n'est pas faite avec une logique simple mais avec un circuit intégré qui contient un programme, des registres mémoire... Lorsque tu appuies sur la touche 7, tu envoies un signal sur une des pattes de "la puce" (qui en contient au moins le nombre de touches, plus les sorties, plus l'alimentation).
    PS : 7 en binaire, ça fait (0111).
    Citation Envoyé par axylin12 Voir le message
    Merci d'avance,
    Axylin
    Bjr à toi,
    Il est mis en "mémoire" (stocké en attendant d'etre utilisé).
    Bonjour axylin12 et tout le groupe
    ... comprendre le fonctionnement d'une calculatrice ... quelles sont les circuits permettant le passage de la pression d'une touche (par exemple le 7) en un signal binaire ? ...
    En fait, il faut savoir que les circuits intégrés de calculatrices sont dédiés à cet usage, et développés pour.
    Aux débuts, un peu avant les années 80, on trouvait des circuits permettant d'en construire. Google donne peut-être encore quelque chose en réponse à "number cruncher", et j'ai le souvenir d'un Texas, TMS117.
    Le clavier s'interface en direct, la pression présente le mot de x bits. Le fonctionnement est séquentiel. Chaque symbole dont les chiffres, point décimal, code opération ..., est codé sur ces x bits, et présenté en parallèle. Il amorce le processus d'entrée des données, mis en mémoire, et se terminant généralement par une touche = ou exe, suivant la notation choisie.
    Parallèlement aux entrées, le circuit dispose, en plus des alims et des composants d'horloge, des pins de sortie, commandes de digits et codes de sortie en BCD.
    Dans les calculatrices modernes, j'imagine que tout est intégré, très près de l'afficheur (j'entends par là fait pour), avec gestion des écrans graphiques, puisque la majorité utilise à présent des écrans graphiques.
    Je ne suis pas certain que de tels circuits soient commercialisés. Ils sont développés par les constructeurs, pour leurs machines.
  1. principes de fonctionnement d'une calculatrice
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 13h01
  2. Graphique d'une calculatrice TI-84 plus
    Par invite678fbeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h09
  3. modification d'une calculatrice
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 15h19
  4. choix d'une calculatrice
    Par invite270cfcad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 15h56
  5. Choix d'une calculatrice ?!
    Par invitea05c1f53 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
