alimentation cc pour charger un tél. portable
    invitec90421e0
    j'aimerai intégrer un chargeur pour tél portable dans une lampe à LEDS*; je dispose
    d'une alimentation à courant constant qui débite 700 mA*: 4 V
    (La batterie du tél est marquée 3,7 V*; 1200 maH)
    Comment puis-je faire*?
    Ce serait bien si je pouvais brancher la prise du tél. en série avec la led de puissance*; mais j'entends déjà les rires des modérateurs*!!!
    Merci pour vos conseils
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation cc pour charger un tél. portable
    Citation Envoyé par berniech Voir le message
    je dispose d'une alimentation à courant constant qui débite 700 mA*: 4 V
    C'est quoi comme référence ?
    C'est une lithium. Il faut le chargeur exactement adapté à cette batterie .... sinon danger d'explosion !
    PS : les adaptateurs secteur pour GSM fournisse du 5V. La gestion de la charge est intégré au GSM
    invitec90421e0
    Merci pour votre réponse;
    Et avec un transfo 5V cc 2A?
    invitee05a3fcc
    un transfo délivre du courant alternatif .....
    invitec90421e0
    et avec un pont redresseur...
    Bjr à toi,
    Il FAUT impérativement le chargeur ADAPTE , sinon. BOUM, BOUM!
    Il est inutile de le répéter une troisiéme fois !
    Un peu de lecture:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...45512109,d.ZGU
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2013 à 17h16.
    invitec90421e0
    J'aimerai comprendre comment fonctionnent les chargeurs à 4 sous ( alim sur allume cigare )
    que l'on trouve p. ex. s Amazon et qui sont vendus pour de nombreux
    tél. de marques differentes??
    Merci pour votre patience!
    invitee05a3fcc
    Ceux ne sont pas des chargeurs !!!!!!! mais des convertisseurs DC/DC qui sortent du 5V . La charge est gérée dans le GSM ... faut te le chanter en grégorien ?
    Bsr Daudet,
    Faudra qu'un jour , tu nous fasses un fichier audio !
    invitee05a3fcc
    C'est une idée que je retiens .....
    Mais ça m'énerve de devoir répéter plusieurs fois la même chose ... (en #2 et en #8)
    invitec90421e0
    J'ai le même age que vous, mais moi je dois être un peu dur d'oreille, je n'entends pas vos chansons!
    alors je re-pose ma question autrement:
    Pourrais-je avoir les indications qui me permettraient de réaliser un convertisseur pour
    charger (?) un portable, sachant que je dispose déjà d'une alim. 12 V. CC
    Je prie pour que vous pardonniez mon insistance!
    invitee05a3fcc
    C'est la chienlit !
    Pourrais-je avoir les indications qui me permettraient de réaliser un convertisseur pour charger (?) un portable,
    On cause de quoi? de LED? de GSM? ou de l'age du capitaine ?
    REmoi,
    Un exemple là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...45512109,d.ZG4
    Figure 8 tu y trouveras le schéma électrique , d'un simplicité étonnante.
    A toi de l'adapter à tes besoins.
    La source de départ n'est pas obligatoirement un panneau solaire..toute source qui produit la tension désirée convient .
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2013 à 18h13.
    invitec90421e0
    Bon, merci, je vais aller revoir les fondamentaux!
    à+
  1. chargeur pour tel portable ou gps ou autres...
    Par invite76b70a9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2013, 15h46
  2. avec mon tél portable en wifi, comment faire pour tél gratuit avec mon FAI
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2011, 13h27
  3. Aide svp achat et téléchargement jeu pour tél portable
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2009, 22h04
  4. country code pour mon tél. portable
    Par invite07917c87 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2008, 13h03
