les machines synchrones et asynchrones
    invite15f81277
    j'ai un problème à comprendre le fonctionnement des machines synchrones et les machines asynchronesn sait que pour les moteurs synchrones, la vitesse du moteur est égale à la vitesse de synchronisme,ce qui n'est pas le cas pour les asynchrones. d'où vient cette différence ?
    quelqu'un qui peut m'expliquer
    merci d''avance
    Re : les machines synchrones et asynchrones
    Bonjour sajaya et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sajaya Voir le message
    ... la vitesse du moteur est égale à la vitesse de synchronisme,ce qui n'est pas le cas pour les asynchrones. d'où vient cette différence ? ...
    Tu parles à juste titre de moteurs auxquels s'applique cette dénomination. Ce que tu appelles vitesse de synchronisme, c'est celle du champ (magnétique) tournant qui entraîne le rotor, et qui est directement lié à la fréquence d'alimentation.
    Les deux types sont de conception fondamentalement différente. L'asynchrone "essaie" de s'accrocher à son champ tournant, n'y parvient pas totalement, du fait des frottements et de la charge qu'il doit entraîner, mais se sert de ce glissement pour augmenter son couple et rester accroché. Si la charge augmente, il glisse un peu plus, ce qui augmente son couple. Mais ce glissement n'est jamais très important.
    Le synchrone, lui, comporte des aimants qui doivent rester en vis â vis avec des électro-aimants. Ces derniers sont fixes mais disposés sur le parcours des pôles du rotor. Le démarrage est plus délicat, parfois impossible sans artifices, dû à l'inertie du rotor. Une fois démarré, les aimants mobiles et les électro-aimants alimentés en courant alternatifs doivent rester strictement "liés" sans quoi c'est le décrochage, donc l'arrêt.
    Je pense que ton fureteur favori devrait te permettre d'en trouver plus, en particulier des dessins montrant les différences fondamentales dans la construction des deux familles.
    Les moteurs pas à pas sont des variétés de moteurs synchrones.
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2013 à 13h17.
    invite15f81277
    merci gienas pour votre réponse
    est je peut comprendre - d'après ce que tu as dit- que le rotor du moteur synchrone comporte toujours un aimant, et ne peut pas être bobiné (constitué des electro-aimants)? car dans le cours que j'ai, il est noté que le rotor peut être à aimant permanent ou en electro-aimant, pour les moteur synchrone te asynchrone
    invite936c567e
    Les aimants d'une machine synchrone peuvent être des électroaimants ou des aimants permanents.
    En revanche, il ne peut y avoir d'aimant permanent dans une machine asynchrone car, par principe, l'aimantation est mobile et est créée par un courant induit grâce au glissement.
    invite15f81277
    maintenant, je vois un peu la différence :
    - moteur synchrone : rotor à aimant permanent ou bobiné
    - moteur asynchrone : rotor bobiné
    mais j'ai encore un problème :
    si on a par exemple, un moteur synchrone et l'autre asynchrone, les rotors des deux sont bobinés. pourquoi le rotor va tourner par le même vitesse que le champ tournant dans le 1er cas, et va tourner à une vitesse inférieure à celle du champ tournant dans le 2ème cas ??
    Tropique
    Parce que dans un cas, la fréquence du courant dans le rotor est égale à 0 (DC), et dans l'autre, c'est la fréquence de glissement. Si on excitait un moteur synchrone avec de l'AC (d'ailleurs, ça peut se faire), il tournerait à la fréquence différence.
    invite936c567e
    Le rotor peut aussi être une « cage d'écureuil ». Mais le principe est le même : il s'agit de boucles conductrices fermées.
    - Dans le moteur synchrone, si le rotor ne tourne pas à la même vitesse que le champ tournant, alors le couple moteur s'exerce alternativement dans un sens puis dans l'autre, et globalement le moteur ne fournit pas de puissance.
    - Dans un moteur asynchrone, si le rotor tourne à la même vitesse que le champ tournant, le champ magnétique dans les bobines de celui-ci reste constant, et par conséquent aucun courant n'y est induit. Or, c'est ce courant qui produit le couple moteur.
    invite15f81277
    merci pour vous tous, maintenant, j'ai bien compris
    stefjm
    Un peu HS :
    Sais-tu si le principe a été utilisé pour faire de la variation de vitesse? (avant les variateurs auto pilotant)
    Tropique
    Un peu HS :
    Il me semble que oui, mais c'est surtout employé dans les alternateurs pour sortir une fréquence constante avec une vitesse mécanique variable.
  1. Motoric (Machines CC, synchrones et asynchrones)
    Par invitee3447b54 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 15h10
  2. commande vectorielle de machines asynchrones
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 00h07
  3. Exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h11
  4. Question sur les moteurs asynchrones monophasés
    Par invite5101ef5f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2008, 06h06
  5. machines synchrones
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 21h19
