aide polarisation transistor ?
    invite112d7e09
    Comment choisir gain β pour calculer la resistence de base pour polariser le transistor en saturation ?
    on datasheet il y'a une variations importantes des valeurs de β exemple 200....450 ?
    invite936c567e
    Re : aide polarisation transistor ?
    Les valeurs de gain que tu indiques correspondent à un fonctionnement non saturé. Elles sont d'ailleurs certainement accompagnées d'une précision quant à la valeur de VCE, laquelle doit être assez élevée (plusieurs volts).
    Le fonctionnement en saturation fait l'objet d'indications séparées, où le gain figure généralement de façon indirecte (courbes, précisions sur IB et IC pour VCEsat donné, etc.)
    En l'absence d'indication sur le gain en saturation, on se fixe généralement une valeur arbitraire de l'ordre de 10 pour un transistor bipolaire simple (nb: 100 pour un Darlington). Mais avec des transistors dont les gains présentés sont élevés (comme ici), on peut s'autoriser à monter jusqu'à 20 si des contraintes sur IB l'exigent.
    invite936c567e
    Pour prendre un exemple, voici un extrait de la datasheet du BC547, qui est un petit transistor assez couramment utilisé en commutation.
    Nom : sat1.png
Affichages : 126
Taille : 49,5 Ko
    La partie supérieure concerne le fonctionnement non saturé (VCE = 5V), et ne nous intéresse pas.
    Juste au-dessous, on trouve la spécification des tensions en mode saturé VCEsat et VBEsat, avec des indications sur les conditions de mesure. Ce sont ces dernières qui permettent de calculer le gain.
    invite936c567e
    Toutefois, on trouve quelquefois dans les datasheets d'autres indications sous forme de courbes qui peuvent être très utiles. En voici fournies pour le BC547 par ON Semiconductor :
    Nom : sat2.png
Affichages : 167
Taille : 50,6 Ko
    Ces courbes confirment qu'un gain de 20 correspond bien à une saturation du transistor. Mais elles montrent également :
    - qu'on peut encore espérer une bonne saturation avec un gain deux fois plus élevé (et donc IB moitié moindre) pour IC ≤ 50mA
    - qu'avec un gain de 20 on est en fait en limite de saturation lorsque IC = 100mA, et qu'il n'est pas déraisonnable de partir sur un gain plus faible (par exemple 13) si l'on souhaite garder un marge de sécurité.
    Il faut toutefois garder à l'esprit que ces courbes ne sont qu'indicatives, et que les caractéristiques effectives peuvent varier d'un composant à l'autre, et en fonction des conditions de fonctionnement (i.e. température).
    invite112d7e09
    Merci PA5CAL
    Malheureusement les photo jointes ne sont pas encore valide pour téléchargement
  1. Polarisation d'un transistor
    Par invite8a6ffc6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 14h33
  2. polarisation des transistor.
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h04
  3. polarisation transistor bipolaire
    Par inviteee05db07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 22h48
  4. Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    Par invite97564b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 07h16
  5. Polarisation transistor
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 18h26
