MPLAB X v1.30 ne se connecte pas au pickit 3
    invite7393dab0
    J'écris dans ce forum dans l'espoir que quelqu'un m'aide à résoudre un problème que j'ai avec MPLAB X.
    En effet, j'ai récemment acheté un microcontroleur dsPIC30f4011 ainsi qu'un pickit 3 pour le programmer.
    Après avoir installé MPLAB X v1.30, je crée un nouveau projet, un nouveau fichier et commence à écrire le programme. Jusque là, tout marche merveilleusement bien. Mais lorsque j'essaye de passer le programme compilé au dsPIC grâce au bouton "Make and program device", MPLAB X n'arrive pas à se connecter au pickit 3, alors qu'il l'avait pourtant bien détecté lors de la création du projet. L'erreur qui apparaît est :
    "Connecting to MPLAB PICkit 3...
    Connection Failed."
    J'ai beau avoir essayé toutes les vagues solutions trouvées dans des forums anglophones, aucune ne marche.
    J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution, parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir tester le programme ><.
    Merci d'avance.
    spown
    Re : MPLAB X v1.30 ne se connecte pas au pickit 3
    Bonjour/bonsoir et bienvenu sur FUTURA,
    Pourquoi tu utilise pas MPLAB IDE v8.xx, ca reste fiable par rapport à ce nouveau environnement .
    Bref, question hardware. Comment t'as connecté ton pickit 3 avec le dsPIC30 ?? (PGC, PGD )
    http://www.youtube.com/watch?v=iZuucxaAVLg
    invite7393dab0
    Merci de ta réponse,
    J'ai essayé avec MPLAB v.8.89 et ça marche très bien
    Cependant j'aurais bien aimé voir ce qui ne fonctionnait pas avec MPLABX, vu que j'avais déjà réussi à programmer un dsPIC avec cette version sur un autre ordaniteur, mais je vais faire avec.
    Merci beaucoup!
    RISC
    Ne reste pas sur MPLAB v8.XX.
    Le seul souci que tu as est que tu utilises une version ancienne de MPLAB X. La dernière version est la version V1.70 qui fonctionne bien et qui est téléchargeable gratuitement ici.
    Je l'ai encore utilisée aujourd'hui avec le Pickit3 sans PB ;=)
    a+
  1. arduino ne se connecte pas à l'ordinateur
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 23h35
  2. Bouteille de mélange mal connecté ou pas?
    Par invite99260290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2013, 17h24
  3. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 14h26
  4. Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 09h16
  5. Msn ne se connecte pas au démarrage du pc
    Par invite1183b950 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 17h14
