Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    invite2de7076a
    hello,
    Je viens d'acquérir un pickit 3
    Je programme avec le compilateur MikroC, je souhaite donc utiliser mon pickit3 tout neuf simplement pour programmer mon PIC.
    Je ne trouve pas le soft qui permet de le faire sans MPLAB???
    Pourtant dans le Pickit3 Programmer/Debugger User’s Guide page 24 on trouve:
    Through PICkit 3 Programmer Application, a software program that allows you to
    program devices with PICkit 3 without using MPLAB IDE. (See “PICkit™ 3 Programmer Application User’s Guide” for instructions".)
    Merci.
    PS: rien sur le cd et rien sur la page du produit!!
    RISC
    Re : Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    Il existe je crois 2 utilitaires pour le Pickit3 qui permettent de FLASHER sans utiliser MPLAB : PK3CMD (qui est installé en même temps que MPLAB dans ce répertoire : c:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Programmer Utilities\PICkit3\) et aussi ce GUI qui est en version beta : http://www.microchip.com/forums/m500342.aspx
    Tout ce qui concerne le Pickit3 se trouve ici : http://www.microchip.com/pickit3
    a+
    invite2de7076a
    Merci RISC de ta réponse!
    Ce matin j'ai (enfin) trouvé le PICkit 3 Programmer Application en tapant directement ces mots dans google.
    Hier je tapais : PICkit™ 3 Programmer Application User’s Guide
    Bref, j'ai donc installé ce GUI ce matin et je l'ai rapidement testé.
    A voir; ce n'est qu'une version beta.
    Je viens de regarder le PK3CMD, cela m'ouvre une fenêtre commande du texte et puis la fenêtre se ferme.
    Pas très prometteur...
    Je vais devoir tout reprendre mon prog écrit avec MikroC vers C18!
    Merci encore RISC!!
    RISC
    Salut[QUOTE=maximilien;3112083]Merci RISC de ta réponse!
    Bref, j'ai donc installé ce GUI ce matin et je l'ai rapidement testé.A voir; ce n'est qu'une version beta.
    Cela à l'air de fonctionner correctement de mon coté.
    Je pense que cette application est celle qu'il te faut (à condition que le PIC que tu utilises soit supporté). Si tu es capable de produire un fichier HEX au format INTEL cela devrait fonctionner
    C'est normal...c'est une commande DOS en ligne qui permet de flasher.
    Lis le manuel pour connaitre les paramètres à utiliser
    a+
    invite2de7076a
    Je fabrique le pcb ce matin et je teste ça dans l'après midi.
    Le PIC est un 18F24J11 (3V) qui ne passe donc pas sur ma Easy PIC 3...
    merci.
  1. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 19h59
  3. programmer les pic avec CCs
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. programmer des PIC avec un psion
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 06h37
