Puce sonore pré-enregistrable
    invite3e38d35c
    J'aimerais savoir s'il existe des composants pouvant émettre un son (comme un buzzer classique) mais qui soient pré-enregistrable.
    J'ai pensé que c'était sûrement le cas puisque certaines cartes postales contenant un simple composant jouent une musique. Peut-on récupérer ces composants pour les ré-enregistrer nous même? Et si oui comment faire?
    invitee05a3fcc
    Re : Puce sonore pré-enregistrable
    invite3e38d35c
    D'accord merci.
    Donc si je me fie à la description ("Réenregistrez et écoutez les sons autant de fois que vous le souhaitez") on doit pouvoir récupérer et ré enregistrer les composants issus de cartes postale, ce qui est plutôt intéressant financièrement...
    invitee05a3fcc
    Les cartes postales, c'est du very low cost , donc la parole/musique est en ROM et pas en EEPROM . Et il n'y a que la lecture !
    invite1d577638
    Le chip ISD1700 (ou ISD1820) peut être aussi intéressant. Il permet l'enregistrement et la restitution d'un son.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bonjour ttopper, Yoruk et les autres,
    T'as raison, le ISD1820 est utilisé ici. En 2009, il y avait un montage sur Electronique Pratique, ici, mais pour le moment je n'ai pas plus d'info (je vais essayer de rechercher dans mes archives). A+
    invite3e38d35c
    Ce type de composant est donc intégrable à un circuit (parce que quand je regarde vos liens il semble autonome...)
    Sinon, je pensais choisir un buzzer dont le bruit se rapproche le plus de ce que je recherche, mais comment faire pour connaitre les bips émis par tel ou tel buzzer? Connaissez vous un site qui propose des buzzers à bruits diverses?
    invitee05a3fcc
    Par principe un buzzzzer ......buzzzzze
    - Tu as des buzzers qui émettent une fréquence sonore fixe quand ils sont alimentés en DC
    - Tu as des buzzers (piézo) qui émettent une fréquence sonore quand ils sont alimentés avec un signal alternatif (comme un HP ... en moins bien !)
    invite3e38d35c
    Comme j'aimerais faire quelque chose de portatif, le mieux serais de choisir un buzzer à tension continue pour pouvoir l'alimenter avec des piles. Comment les différencier des autres sur les sites de vente?
    invite1d577638
    Il existe aussi de petits hauts parleurs, qui ont une qualité sonore "acceptable"... ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien pigé ..... je recommence :
    - Un buzzer DC avec électronique interne émet un son à fréquence fixe (dont ça ne répond pas à ton problème ?)
    - Un buzzer piézo tout nu (avec une électronique externe) émet un son à la fréquence du signal de commande (et donc variable en fonction de l'électronique) et l'électronique peut très bien s'alimenter sur pile .
    Mon lien #2, c'est un piézo, avec une puce électronique externe , qui lui permet de chanter la Marseillaise !
    invite3e38d35c
    Excuse-moi si je suis pas très perspicace
    Donc si je comprend bien, on alimente un composant qui se charge de transmettre un signal au buzzer?
    invitee05a3fcc
    Oui ........
    invite3e38d35c
    Enfin, pour recentrer le sujet:
    Mon problème est d’essayer de chopper des informations sur les différents types d'avertisseurs sonores, histoire de réussir à trouver quelque chose qui me convienne au niveau du son et de la facilité d'utilisation/ d’intégration au circuit.
    Vous me parlez de hauts-parleurs, quels sont les différences avec un buzzer alors?
    invitee05a3fcc
    On va en rester là ......
    Les discussions généralistes sur le sexe des anges ....... c'est refaire le monde au bar du Café du Commerce .
    Quand tu auras un problème précis, on recausera !
    invite3e38d35c
    Ouais t'as sûrement raison... Merci quand même pour ces premières infos, les choses se clarifie lentement pour moi.
  1. Module sonore enregistrable
    Par invite5c2805fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 21h30
  2. Controler puce sonore Fm YMxx par ordinateur
    Par invite7eef2552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 12h45
  3. boite musicale enregistrable ca existe ?
    Par invitee02b584d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 23h09
  4. Pré-ADN
    Par invite08bcb217 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2007, 21h59
  5. Aprés la puce PS1,la Puce automobile!
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 14h32
